Nuubi aloittaa ryöminnän
tyladhars
Viesti Kirjoittaja tyladhars » Ke 13.06.2018 08:42
Terve vaan kaikille!
Iän myötä on tullut myytyä polttisohjukset ja nyt setää kiehtoo hidas möyrintä :)
Mitä nyt kilpailusääntöjä jonnin verran lukenut, niin scale 2 olisi hyvä class *peukku*
FTX outback 2 RTR tulee olemaan ensiromuni, että pääsee halvalla testaamaan kuinka sitä innostuu. (innostun kyllä varmasti jos katsoo juutupessa vietettyä aikaa, jossa hakusana ollut rc rock crawling)
En ymmärrä sähkövehkeistä mitään, joten olisiko järkeä ostaa extra-akuksi FTX NiMh Pötköakku - 1500mAh - 7.2V FTX8175, eli tuo auton mukana jo tuleva akku. Hinta ei ainakaan päätä huimaa, 15,50€.
Ja antaako lipo-akku näille vehkeille pelkästään pidemmän ajoajan koska eivät sitä nopeutta niin tarvitse?
"Pelkään" lipoja ettei heti tarvitse nopeudensäädintä ja laturia olla vaihtamassa
Moti
Re: Nuubi aloittaa ryöminnän
Viesti Kirjoittaja Moti » Ke 13.06.2018 09:07
Outback 2:seen vakioakku on ihan jeppis jos haluaa päästä helpolla ja mahdollisimman pienillä sijoituksilla. Möyrintää akku kestää jonkin verran, mutta täyskaasu luukuttamisella akku tyhjenee kyllä nopeastikin. Ja Nimh akkuja on hyvä käyttää mahd paljon, jotta kapasiteetti pysyy käytössä.
Omassa autossa olen ajellut shorty lipoilla +4000mAh ja niillä on yhdellä latauksella semmoisen +-4h saanut ajoaikaa (eli kertaakaan en ole traililla saanut akkua loppumaan). Outback 2:ssa tuo shorty mahtuu vielä kivasti iskareiden väliin verrattuna tuohon 1 versioon, joka itsellä on missä akku pitää teipata pystyyn koska iskarit ovat rungon sisäpuolella.
Oma mielipide olisi Shorty-akku + halpa laturi. Helppoa ja nopeaa. Vähän joutuu juotostöitä tekemään kun vaihtaa liittimet, mutta on vaivan arvoinen.
-virtanen
tyladhars
Viesti Kirjoittaja tyladhars » Ke 13.06.2018 12:35
Kiitos vastauksesta!
Ohho siinäpä melkoinen ajoaika!
Ja nopeudensäädin siis kestää tuon virran.
Onkos näissä kaikissa nykyaikaisissa autoissa järjestelmä joka katkaisee virran ennenkuin lipo-akun varaus tippuu liian pieneksi, vai onko se akussa?
Moti
Viesti Kirjoittaja Moti » Ke 13.06.2018 14:59
Ei kapasiteetin lisääminen kuormita nopeudensäädintä paitsi toki jos lämpenee kuorman (tehokasmoottori tai kokoajan kivienvälissä jumissa, mutta silloin silti taitaa moottori savuta ensin) kasvaessa ja ajoaikaa ylettömästi pidentäessä. Jännitteestä säätimet ovat tarkempia. Tuo Outbackin vakio säädinvastaanotinyhdistelmä taisi vain tuon 2s eli 7,4v kestääkin.
Mutta tosiaan aika rauhaksiin kaikilla traileilla on menty missä olen ollut ja ei ongelmia ole ollut lämpöjen kanssa. 1 version pikkumoottorin saa kyllä lämpöiseksi jos pistää nollat tauluun ja ajaa sen kivien väliin.
Outbackin säätimestä tuo lipo-cut löytyy jumpperia siirtämällä. Ohjeessa kyllä löytyy tieto siihen. Kaikissa ei tuota liposuojaa ole eli ohjeen kautta löytää yleensä tiedon.
Viesti Kirjoittaja Pisepise » Ke 13.06.2018 16:57
Tervetuloa ryömijöiden pariin. Ftx on varmasti hyvä auto aloitella, nälän kasvatessa se varmaan jää vähän heppoiseksi. Täältä kysymällä saa vinkkejä ja neuvoja vastataan jos jotain aiheesta kysyttävää.
Ajokavereita täältä myös saa kyselemällä. Jos olet facebookissa niin RC-offi.net-ryhmässä kyselemällä saa varmaan helposti ja ajokavereita.
Ftx outback on varmasti vähän heppoinen scale class 2 ratoihin kisoissa. Varmaan scale class 1 olisi parempi. Kannattaa tulla rc-offin rentoihin kisoihin ja safareihin, ne on tässä harrastuksessa parasta.
Viimeksi muokannut Pisepise, Ke 13.06.2018 19:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Moti
Viesti Kirjoittaja Moti » Ke 13.06.2018 18:46
Juu komppaan Piseä tuossa Ftx:n heppoisuudessa. Se on hyvä semmoisena, kun on ja siitä vähän piristettynä vanteilla ja elektroniikalla.
Itselle ei nuo luokat sano mitään, mutta tosiaan tuo 1.9" rengas on maksimi mitä tuohon kaliberiin joutaa laittaa.
Auto on riittävän hyvä siihen, että pääsee maistelemaan lajia uudella kalustolla ja homma toimii. Jos ei maistukaan niin ei putoa korkealta.
tyladhars
Viesti Kirjoittaja tyladhars » To 14.06.2018 09:08
Pisepise kirjoitti:
Ke 13.06.2018 16:57
Kiitos ja terve!
Ei ollut tarkoituskaan FTX:llä kuin alkumaistelut kokeilla ihan kilpailujen ulkopuolella.
SCX10 ja TRX4 ovat jo silmään iskeneet, muttei ole varaa vielä niin kalliita laitteita ostella.
Viesti Kirjoittaja Pisepise » To 14.06.2018 10:28
Säästät 300-400€ kassaan autoa varten ja kyttäät toria, tätä foorumia , rc10 ja muita sivustoja missä myydään käytettyä tavaraa. Ajoittain tulee ajovalmiita scx10 ja jopa trx4 autoja myyntiin hintaan 300-400€ kun jotkut ovat rahapulassa. Olen nähnyt 300€ trx4 broncon ja siitä ylöspäin. Ne ei vaan kauaa myynnissä ole, pitää olla rahat valmiina 😉
Viesti Kirjoittaja Scrap » La 16.06.2018 15:27
Tässä lajissa ei valmista kaupasta saa.
Melkein mistä vain aloituspaketista saa rakennettua melkein mitä vaan. Omat taidot ja/tai raha määrää lopputuloksen tyydyttävyyden.
Ihan pahimmista halpis krääsistä kannattaa pysyä kaukana. Muuten voikin aika vapaasti valita lompakon mukaan ja saada ihan pätevän lähtökohdan rakentamiselle.
Joka ikisellä merkillä ja mallilla on tässäkin lajissa omat kannattajansa ja mollaajansa.
Tervetuloa ryömijöihin. Lapsellista touhuahan tämä on muttei sen kannata antaa häiritä.
