Renkaisiin painoja
Rude
Renkaisiin painoja
Viesti Kirjoittaja Rude » Ti 03.03.2009 15:29
Tuli uusi Bilteman luettelo ja heti bongasin sieltä 5g:n liimapainot, tarkoitettu moottoripyöriin.
Tilasin oitis 10 liuskaa, kussakin 8kpl 5g:n painoa, eli 400g.
Saas nähdä millaisia ovat ja minkä kokoisia, että käy hyvin vanteeseen. Ajattelin laittaa AX-10 ARTR:n alkup.renkaisiin 100g / rengas.
Ainiin, hinta oli 1,69eur/liuska eli   400g--16,90eur
Koheltaja
Vs: Renkaisiin painoja
Viesti Kirjoittaja Koheltaja » Ti 03.03.2009 15:49
Kylläpä ne pelittää siinä hommassa mainiosti. Mä töräytin vanteisiin kiepin 8mm lyijylankaa kun sitä sattuu muutama metri kotona olemaan ;)
Yksi kierros 1.9 vanteen ympäri toi lisäpainoa 95g ja kummasti alkoin pojan SCX kiipelemään paremmin.
Viesti Kirjoittaja Henkka » Ti 03.03.2009 19:20
No voihan vit.. Tänää just kävin Biltemassa, kun kerran tänne Nykäskylään tulin, enkä sit tajunnu moisia kattoa.. Pitää varmaa käydä uudestaa ku lähetää pois huomenna.
Viesti Kirjoittaja Tomy » Ti 03.03.2009 19:49
HMS77 kirjoitti: No voihan vit.. Tänää just kävin Biltemassa, kun kerran tänne Nykäskylään tulin, enkä sit tajunnu moisia kattoa.. Pitää varmaa käydä uudestaa ku lähetää pois huomenna.
Jos Jyväskylästä haluaa edullisesti noita liimapainoja kannattaa käydä Keljonkankaalla. Siellä on liike nimeltään Rengasmarket Juha Poikolainen (muistaakseni). Joka tapauksessa se löytyy kun ajelee Keljon Prismalta Keljonkankaalle päin ja oikealle ennen pitkää Keljonkankaalle johtavaa nousua. Siinä on joku pesula ja 1:1 offroadpaja saman tien varrella. Sieltä ostin viimeksi viime viikolla painoja 0,5e/liuska. Liuskassa 60g painoa. Kympillä saa jo 1.2kg edestä painoja.
Viesti Kirjoittaja Henkka » Ti 03.03.2009 20:38
^ Kiitos vinkistä. Voipi olla kuitennii että tulee otettua Biltemasta ohimennen ajaessa, ei taida keretä ajelemaa toiselle puolen kaupunkia..
partajeesus
Viesti Kirjoittaja partajeesus » Ti 03.03.2009 21:13
Rude kirjoitti: Tuli uusi Bilteman luettelo ja heti bongasin sieltä 5g:n liimapainot, tarkoitettu moottoripyöriin.
kerro sitten miten sopi / toimi.
olisi minullakin tarkoitus laittaa juurikin tuo 100g/rengas painoja ja myös vakio axial artr vanteet sekä renkaat käytössä.
Viesti Kirjoittaja sjos » Ti 03.03.2009 21:19
partajeesus kirjoitti:
Ite laitoin artr:ään motonetistä koritina tankoa ~5€ / 400g ja sopi just mainiosti vanteeseen.
Täyden kiepin jos laittaa tulee painoa n. 180g / vanne.
partajeesus
Viesti Kirjoittaja partajeesus » Ti 03.03.2009 21:45
tuo koritina oli juurikin se toinen vaihtoehto jota olen harkinnut.
mites sitten jos kerran täysi kieppi vanteen ympäri on 180g niin   jätetäänkö sitten vaan kierros vajaaksi?
vaikuttaako tuo sitten mitenkään renkaan toimintaan.
ja siis ihan omaksi iloksi tulee ajettua joten sinänsä ei pahemmin väliä jos ei ihan optimi iskussa ole.
tomppa80
Viesti Kirjoittaja tomppa80 » Ti 03.03.2009 22:49
Ite laitoin metalliputkea. 60x4 muistaakseni. Sahasin sen vanteelle sopivaksi ja leikkasin kulmahiomakoneella halki ja teippii päälle.107g sain sillee vanteelle painoa.Aattelin vielä lisätä vähän lyijyä etusiin.
Viimeksi muokannut tomppa80, To 16.07.2009 00:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Isosuo
Viesti Kirjoittaja Isosuo » Ti 03.03.2009 23:05
Jotkut ovat laittaneet muovikuulia renkaan sisään, valuvat aina suosiolliseen paikkaan... Ite kun olen asemiehiä, niin...
Koheltaja
Viesti Kirjoittaja Koheltaja » Ke 04.03.2009 16:56
Juu, hauleja on kanssa käytetty painoina. Pikkaisen sekaan fairyvettä niin ei kuulu haulien rapinaa kun fairy vaahtoontuu renkaan sisällä. Miinuksena että haulirenkailla ei sitten mahdottomia wheelspiidejä käytetä, haulit tuppaa jäämään johonkin kohtaan ja sitten alkaa melkoinen vatkuli ;)
Viesti Kirjoittaja LaaLaa » Ke 04.03.2009 17:18
1:1 maastureissa hauleja, bb kuulia, hiekkaa, golf palloja jne käytetään nimenomaan renkaissa sen takia että ne jäävät sinne johonkin kohtaan eli just sinne jossa tasapainotus on kohdallaa. Isot maastorenkaat ovat joskus tehtaalta tullessaan niin epätasapainoisia että ei riitä vanteen reunat normipainojen kiinnitykseen.
Koheltaja kirjoitti: Juu, hauleja on kanssa käytetty painoina. Pikkaisen sekaan fairyvettä niin ei kuulu haulien rapinaa kun fairy vaahtoontuu renkaan sisällä. Miinuksena että haulirenkailla ei sitten mahdottomia wheelspiidejä käytetä, haulit tuppaa jäämään johonkin kohtaan ja sitten alkaa melkoinen vatkuli ;)
Viesti Kirjoittaja Tomy » Ke 04.03.2009 18:06
Isosuo kirjoitti: Jotkut ovat laittaneet muovikuulia renkaan sisään, valuvat aina suosiolliseen paikkaan... Ite kun olen asemiehiä, niin...
Kuinkas haulien kanssa onnistuu foamien käyttö?
Koheltaja
Viesti Kirjoittaja Koheltaja » Ke 04.03.2009 20:53
Juu kyllä, kuulapusseja käytetään mm. kuorma-auton renkaissa mutta pyörän kiihtyvyys on sitä luokkaa että puntit kerkee tasoittumaan renkaan sisällä. Laitappas se kuorkin rengas pyörimään kahdessa sekunnissa sataseen niin taatusti lähtee pelit kuuta kiertävälle kun punttipussit on juuri siinä kohdassa mihin ne jäi keskipakovoiman johdosta ;)
Isosuo
Viesti Kirjoittaja Isosuo » Ke 04.03.2009 21:51
Ite jouduin vetämään foamin kumilenkillä/nippusiteellä kiinni, että hauleille jäi riittävästi tilaa.   Vois toimia kans kivasti kun ois ilman foamia, mut painetiiviit renkaat ja säätelis ilmanpaineella sopivaksi.   Tottahan tuo on että jos wheelspeediä tahtoo niin kuulat hakeutuu ulkokehille, jolloin taas tulee aikamoisia massoja... tiedä sitte oisko se hyvä vai huono.   Eikös tämä ole aina ollutkin sen kultaisen keskitien löytämistä?   ;)
Älkää vettä haulien sekaan laittako, lyijyä päätyy veden mukana aikanaan kuitenki muualle ku ongelmajätelaitokselle   ;D
joska
Viesti Kirjoittaja joska » Ti 02.06.2009 22:24
mä kävin hakemassa jostain auto korjaamosta liimapainoja mun autoon
yhessä pötkössä on 60g ja hinta oli 70senttiä/pötkö
rc4wd,axial,spektrum
http://www.racingfactory.fi
http://www.rc-garage.fi
http://www.sabe.fi
Fillarimies
Viesti Kirjoittaja Fillarimies » Pe 10.07.2009 14:31
Kokeilin ensin laittaa muttereita renkaan sisään, mutta ne ei kovin hyvin rullannu siellä sisällä ja kuulu kauhea ropina. Nyt on sitte ilmakiväärin pyöreitä pateja painona. Noin 150g per. rengas. Meinaa vaan moottori vähän kuumua, mutta pito on loistava!!
Suosittelen lämpimästi, jos vaan jaksaa kuunnella sitä suhinaa kun ajelee :D
Koheltaja
Viesti Kirjoittaja Koheltaja » Pe 10.07.2009 14:52
Archipelago Bulletista tilasin muutaman metrin 8mm paksua lyijylankaa, siitä on helppo kietaista paino vanteen ympärille eikä ole rahteineen hinnan kirossa. Sen verran pehmeää että saa vasaralla tai mankelilla muokattua mieleisen malliseksi. Lippiksen kuskit on siellä varmaan törmänneet tuohon lyijylankaan ;)
Micro
Viesti Kirjoittaja Micro » Pe 10.07.2009 15:19
Ite käytän liima painoja. Kun eilen käytiin hakemassa niin maksa n. 70snt/liuska Loimaan rengasliikkeestä. Tällä hetkellä on 220g/etu rengas ja 90g/takarengas. Taakse pitäs laitella vielä vähäsen painoja.
OGIpro
Viesti Kirjoittaja OGIpro » La 03.10.2009 11:49
Mulla on tuo tamiyan cr-01 ja laittelin etuvanteisiin painoja.. painot on kuulapyssyn kuulia, liimattu vanteen pohja täyteen tasaisesti. Molemmissa etuvateissa saman verran painoa, painoa en kuitenkaan tiedä koska ei ole vaakaa tällä hetkellä käytössä. Tuli vaa mielee että kannattaako takavanteet jättää lisäpainoitta? Vai tyyliin painottaa puolet etuvanteiden painoista? Vai onko ihan maku/säätö kysymys?
Välillä täytyy improvisoida.
