Röllin lelut
Esittele kalustosi, lyhyesti
Rölli
Röllin lelut
Viesti Kirjoittaja Rölli » Ma 18.03.2013 17:40
Pistetääs nyt näytille täältä löytyvää kalustoa.
Eli kaksi losin tekelettä, mini ja comp
Mini lähes suoraan paketista, mutkalinkit vaihdettu ja nyt kokeilussa hiukan korkeammilla renkailla.
Sähköt vakiot lukkuunottamatta radiota ja vastaria jotka jotain traxxas:n huokeita gigasia.
Comppi tullut taloon käytettynä ja sen mahdollisesta rakentelusta tai vaihdetuista osista ei sen tarkempaa tietoa ole. Perimätiedon mukaan on kotoisin täältä Turun suunnalta
ja kilpailuissakin sillä ois joskus käyty...tiedä siitä sitten. Saa toki kertoa jos joku tuon tunnistaa ja tietää tarkemmin.
Moottori: xcelorion 21.5T
nopari: xcelorion
Servo: futaba bls451
Radio: spectrum dx3s
vastari: spectrum sr300
Akku: 3s lipo
Viimeksi muokannut Rölli, Ma 18.03.2013 17:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Micco
Re: Röllin lelut
Viesti Kirjoittaja Micco » Ma 18.03.2013 18:52
Eräs, hmm... muistaakseni Anssi oli kerran mein kanssa ajelemassa turun nurkilla ja uskoisin et huristeli juurikin tuolla autolla, ihan varmaksi en sano.
Voisiko olla tämä. http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... 640#p34640
Rölli
Re: Röllin lelut
Viesti Kirjoittaja Rölli » Ma 18.03.2013 19:02
Noup, mulla ei ohjaavaa taka-akselia.
Saattaa olla et entinen omistaja oli suomea huonosti puhuva herrasmies... ::)
Ja ihan siis kaupan kautta tullut mulle eikä mistään varjoisalta kujalta viltin alta ;)
Mukana tuli myös toinen kori, musta kupla jossa katossa joku pääkallo maltanristi viritys... tuosta ei vaan ole kuvaa laittaa nyt.
Viimeksi muokannut Rölli, Ma 18.03.2013 19:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rölli
Re: Röllin lelut
Viesti Kirjoittaja Rölli » Pe 18.10.2013 10:49
Päivitellääs tätäkin välillä kun kalusto on kokenut muutoksia.
Uutuutena joukkoon ilmestyi axial pohjainen "hello kitty" Josta tarkemmin tietoa tuolla projektiosiossa.
Pikku losi joutui myös pöydälle ja koki suurempia muutoksia.
Akseleihin alupalikkaa topcadilta, kardaanit ja iskarit kanssa saman firman tuotoksia.
Runkona jotku tunnistamattomat hiilikuituposket
Moottoriksi tuli leopard hobbiesin 4800kv
Nopari vaihtui losin omaan xceloriin ja tämän myötä akut päivittyivät 2s:iin
Renkaat alkuperäistä isommat axialit 1.9 vanteilla
Koppa reilusti leikelty tamiya suzuki
Akseliväli kasvoi muutoksessa vajaa 2 senttiä.
Sisustaan on tulossa vielä puolikas ukkelia kun vaan ehtii. Ja ikkunoiden putsaus on työnalla :(
Tiedä sitten mitä tuo esittää... ei se oikeen crawleri ole muttei scalekaan. Mukava se kuitenkin on ja omaan silmään näyttää kivalta.
Viimeksi muokannut Rölli, Pe 18.10.2013 10:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rölli
Re: Röllin lelut
Viesti Kirjoittaja Rölli » Pe 18.04.2014 20:10
Päivitellääs tännekkin tuo uusin tulokas.
Eli osalaatikoista löytyneistä palikoista koottu. Mitään ei tarvinnut ostaa ja sen huomaa lopputuloksestakin :D
Akseliväli 25cm ja renkaiden ulkoreunoista leveys 28cm. Melko vekkuli ajettava.
Tekniikkana joku tunnistamaton harjallinen moottori, noparina mamba max ja ohjaukseen futaban servo.
Radiona toimii yksi spectrumin ohjaimista.
Nokalla oleva vinssi on menehtynyt ja toimii vain koristeena.
Runko ja akselit axialin scx ja väliin sovitettu rc4wd:n "joku" loota.
Pikkusen modaamalla kaikki sopi jopa hyvin paikoilleen ja ainakin tämän kesän saa toimia hauskanpitoon pihalla.
Rölli
Re: Röllin lelut
Viesti Kirjoittaja Rölli » Ti 10.02.2015 21:18
Päivitellääs tämäkin ajantasaisemmaksi.
Viime kesänä joukkoon liittyi tuollainen 6x6 kuormuri.
En nyt jaksa tähän sen suurempaa selostusta sen vaiheista tehdä mutta linkistä löytyy enemmän tarinaa rakentelun vaiheista.
http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=5
