Lentävät nelivedot, eli nelikopterit
Pauli
Vs: Lentävät nelivedot, eli nelikopterit
Viesti Kirjoittaja Pauli » Pe 03.02.2017 17:40
Jos tuntuu nyt jo mahtavalta, niin lasit päässä varmaan ihan yybercoolshittiä! ;D
3min lentoaika on aika normaali näiden kanssa, joten akkuja täytyy vaan olla riittävästi. Akun jänniteen seurantaan vaikka Runcam swift 2 kamera, kun siinä tais olla sisään rakennettu OSD, josta pääsee kätsysti seuraamaan. Tai sitten ihan erillinen OSD-kortti, tai jos jossain vaiheessa radiolaitteita päivität, niin sitten Taranis, jossa on hyvät telemetriat ja joka kertoo ääneen kaikki tiedot mitä haluaa, mikä on hyvä lasit päässä lennellessä.
Vieläkö tuntuu, että olis pitäny ostaa se motonetin köröttely Phantom? :P :D
Puuhis
Viesti Kirjoittaja Puuhis » Pe 03.02.2017 17:57
On tää kyl hianoo!  :o [font=verdana]Kyl jotkut hiukan tyrnevämmät 4s akut tarttis saada. Ajattelin sunnuntaina käydä Lahdessa Kärkkäisellä, ni oisko nää kakkulat mitään? Saako pelaamaan yleensäkään tuon kopterissa olevan videolähettimen kanssa: https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... lasit#spst[/font]
[font=verdana]Walkeran FPV lasit sopii Devo F4/F7 ohjaimiin.[/font]
[font=verdana]Siis mtäh?
Ei kyl välttämättä tarvii erkkolaa kuvauskopteriksi, jahka oppii rasinkilla lentää pehmeesti ja päivittää goproon tähän päivään.. ;D
Foorumis jotain häikkää kun tuuttaa sizeä joka väliin?[/font]
[font=verdana]edit[/font]
[font=verdana]Kumitin sizet pois...[/font]
Viimeksi muokannut Puuhis, Pe 03.02.2017 18:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pauli
Viesti Kirjoittaja Pauli » Pe 03.02.2017 18:05
Pysy kaukana tuommosista laseista... :o
Runcamilta on tulossa ihan mukavan oloinen kamera tässä lähiaikoina, jos ei Gopro Session vitoseen halua sijoittaa.
Puuhis
Viesti Kirjoittaja Puuhis » Pe 03.02.2017 18:12
Ok. Eli satasen tai vajaa tötteröt kiinasta kuukauden toimitusajalla sitten...
Täl hetkel ei ole kovasti rahapulaa, ja itseasias vilkuilinkin tänää noita kuution mallisia gopro -kameroita, vois ehkä tuommoseen vitoseen sijoitaa. Vanha piiskattu sotaratsu hd hero menee kyl vielä sen aikaa, et alkaa vehkeet pysyy ilmassa.
Touho
Viesti Kirjoittaja Touho » Pe 03.02.2017 18:42
tossa oli foorumil myynnissä dominaattori v3 ja olisko ollu hinta joku 250€
Lindberg Crawling Team
Puuhis
Viesti Kirjoittaja Puuhis » Pe 03.02.2017 18:49
Millä foorumilla? Linkkiä?
Nämä osuis huomenna matkanvarrelle http://www.multikopterit.net/index.php/ ... 700.0.html
Puuhis
Viesti Kirjoittaja Puuhis » Pe 03.02.2017 19:04
[quote="Puuhis"]
Edit
Vissiin tämä ilmo: http://www.multikopterit.net/index.php/ ... 796.0.html
Ilmoitus on kyl sitä luokkaa et jää väliin.. Ei jaksa tsätätä, et missä vermeet on yms.  ;D
Touho
Viesti Kirjoittaja Touho » Pe 03.02.2017 19:15
juu toi alempi ne on paremmat ja melkein sama hinta itellä on noi mitä laitoit ekat. on kyl hyvät, jos meinaat ne hommaa niin neuvon miten niistäkin saa diversiteetti lasit ei oo mikään paha homma ja hintaa tulee modille joku 20-30€ jos vaan kolvi kädessäpysyy   ;D
Puuhis
Viesti Kirjoittaja Puuhis » Pe 03.02.2017 19:20
Valaises hieman, mikä toi diversiteetti modi on? Kolvi kyl pysyy kädessä, ja jotain pystyy jo tinaamaankin, kun on ensiksi nauttinu puolilaatikkoa juoksutetta. Muuten ei onnistu, handu skrapaa turhan paljon.  :D
Pauli
Viesti Kirjoittaja Pauli » Pe 03.02.2017 19:24
Diversityvastari on käytännössä kaksi vastaria samoissa laseissa, eli saa kaksi erilaista antennia kiinni, jolloin vastaanottokyky paranee jonkun verran, kun mitään yksittäistä kaiken kattavaa superantennia ei ole. Mutta ei todellakaan mikään äärimmäisen tärkeä juttu kuitenkaan, että ihan heti ei kyllä tarvi moiseen panostaa... Huonona puolena imee akkuakin sitten tuplatahtiin.
Touho
Viesti Kirjoittaja Touho » Pe 03.02.2017 19:29
juu niinku pauli kirjotti, alkuun pärjää ilmankin ja sit jälkeenpäin se on laitettavissa. selitin Puuhikselle diversyn ideaa yv puolella melko pitkälti
Edit.
Tossa samat lasit modilla
Viimeksi muokannut Touho, Pe 03.02.2017 19:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Puuhis
Viesti Kirjoittaja Puuhis » Ma 06.02.2017 17:45
Patterei meinasin laittaa tilaukseen. Nämä vaikuttaa liian hyviltä? Tai muut mitä kattelin, ni oli painoa miltei tuplasti alkuperäiseen verrattuna https://hobbyking.com/en_us/multistar-1 ... cator.html
Onko tuos nyt jotain feelua mitä tämmönen aloittelija ei huomaa?
Pauli
Viesti Kirjoittaja Pauli » Ma 06.02.2017 18:06
Kai nuo toimii ihan ok, mutta C-rating ei kyllä ole mikään päätä huimaava kuitenkaan, joten siitä syystä hinta on noin alhainen. Mulla on jokunen vastaava, mutta vanhempaa mallia. Kyllä niillä lentelee, mutta tästä lähtien koitan panostaa sellaisiin akkuihin, missä ois vähän enempi paukkua...
Puuhis
Viesti Kirjoittaja Puuhis » Ma 06.02.2017 18:26
Ajattelin että josko tulis lisäpotkua riittävästi pelkästään siirtymisestä 3S--->4S... C-rate alkuperäsessäkin akussa vaan 25.
Jos hobbykingstä tilaa, ja tyrnevämpi sais olla, niin ei oikein jää muuta vaihtoehdoksi kuin:
https://hobbyking.com/en_us/multistar-r ... -spec.html
https://hobbyking.com/en_us/graphene-13 ... -xt60.html
https://hobbyking.com/en_us/graphene-15 ... -xt60.html
Täytyy katella muualtakin vielä.
Pauli
Viesti Kirjoittaja Pauli » Ma 06.02.2017 18:30
Nuo 1300mah Graphenet vähän kiinnostais itteeki... Eipä noissa pienemmissä C-rateissa muuten mitään, mutta kyllä huomaa täyskaasua käytettäessä, kun voltit vähän notkahtaa ja vehkeet huutaa low voltagea, mikä vituttaa. Eurorc:llä on myös yks varteenotettava vaihtoehto:   http://fi.eurorc.com/product/12944/halk ... kku---xt60
Puuhis
Viesti Kirjoittaja Puuhis » Ma 06.02.2017 18:52
No joo. Kevyet ja sopuhintasetkin. Olis kyllä sikälikin mielenkiintoinen vaihtoehto, et sais varmaan nopeesti. Tiä sitten noista minkälaatusia ovat muuten.
Menee kyllä laturi sit uusiks, jos tommosia. Tai no täytyy joku kunnollinen hankkia muutenkin.
..Tämä on muuten ihan samanlainen, mikä mulla tuli auton mukana, paitsi että erivärinen naamataulu. http://fi.eurorc.com/product/11729/ecub ... irtalaturi
Pauli
Viesti Kirjoittaja Pauli » Ma 06.02.2017 19:07
Puuhis kirjoitti: Olis kyllä sikälikin mielenkiintoinen vaihtoehto, et sais varmaan nopeesti. Tiä sitten noista minkälaatusia ovat muuten.
Eurorc:llä homma toimii kyllä ja tavara on päivässä tai parissa perillä. Kuulopuheiden mukaan nuo Halkon akut on ihan hyvää kamaa.
Puuhis
Viesti Kirjoittaja Puuhis » Ma 06.02.2017 19:31
Taidan laittaa hoobykingistä tulemaan yhden kipaleen multistaria ja yhden kipaleen turnigya tuolla isommalla kapasiteetillä, sielt varmaan löytää sopivan laturin halvemmalla samalla napin painalluksella vs. eurorc.
Touho
Viesti Kirjoittaja Touho » Ma 06.02.2017 20:13
ittellä on noita ja sit viel Tattu:n vastaava
Turnigy on surkein tähänmennessä. suosittelen ennemmin halkoa, niillä oon itte enimmäkseen nykyään lennelly
Puuhis
Viesti Kirjoittaja Puuhis » Ma 06.02.2017 20:32
Tattu tais olla hinnalla varustettu... :(  Tai jotain viiskymppiä pala?
Onko sulla siis huonoja kokemuksia tästä Turnigyn akusta: https://hobbyking.com/en_us/graphene-15 ... -xt60.html
Multistaariinkin on turnigy -teksti präntätty... :-\
