Vastari ongelma (luulisin)
Offinuub
Viesti Kirjoittaja Offinuub » Ti 27.08.2013 13:34
ELi ongelma tää kun autolla ajaa niin hyvin kulkee eteen/taakse mutta taakse menee kovempaa ku eteen?!?! Mistä moinen johtuu??
-Patemon-
R2
Re: Vastari ongelma (luulisin)
Viesti Kirjoittaja R2 » Ti 27.08.2013 13:42
Pikkuisen taustatietoja pliis..
Nopari? motori? radiot?
Näitä tietämättä voisin veikata että suunta on vaihdettu radioista eikä esim moottorin piuhoista, jolloin nopari voi luulla että pakilla mennään eteen ja vice versa. Kaasukäyrissä kun voipi olla eroja eteen/taakse.
Offinuub
Viesti Kirjoittaja Offinuub » Ti 27.08.2013 13:55
moottorina on 19t 540 joku kyoshon motti. radiona toimii joku orkkis p**ka ja vastari myös samaa sarjaa. Noparina on Logic Fusion Podium 17t
-Patemon-
R2
Viesti Kirjoittaja R2 » Ti 27.08.2013 14:08
Ok, löytyykö noparista ledit mitkä ilmottaisi mihin suuntaan se on menossa?
Eli kun painat kaasua eteenpäin niin ilmoittaako myös nopari haluavansa eteenpäin. Jos nämä ovat ristissä niin oireet voivat olla kuvailemasi tapaiset.
Offinuub
Viesti Kirjoittaja Offinuub » Ti 27.08.2013 14:12
joo vihreetä ja punastahan se näyttelee mutta sitä en tiiä että miten niitä pitäis lukea   :P
-Patemon-
Heido
Viesti Kirjoittaja Heido » Ti 27.08.2013 14:40
Offinuub
Viesti Kirjoittaja Offinuub » Ti 27.08.2013 14:44
kiitoksia. Täytyypä illalla kokeilla miten lähtis vörkkimään.
-Patemon-
Offinuub
Viesti Kirjoittaja Offinuub » Ti 27.08.2013 21:00
eipä noilla ohjeilla paljon vaikutusta ollut..valot vilkkuu ja mitään ei tapahdu :/
-Patemon-
Divi
Viesti Kirjoittaja Divi » Ti 27.08.2013 21:42
Mikäli tuo nopari on Robitronic Speedstar 2:sen kopio niinku vahvasti näyttäis, niin kaasu nollilla pitäisi palaa vihreän ledin, kaasu pohjassa punaisen ja pakki pohjassa molempien. noiden välimaastossa ei minkään. Palaako oikein päin?
Offinuub
Viesti Kirjoittaja Offinuub » Ti 27.08.2013 21:52
tais näyttää vihreetä joo kun on neutral.eteenpäin ku paino (pakki) niin näytti punasta ja taakse ku paino (eteenpäin niin väläytti nopeesti vihreetä mutta sitte ei muuta.
Lähinnä kiinnostais toi ohjelmointi tossa kun tekee ohjaimesta mitä haluaa...
Divi kirjoitti: Mikäli tuo nopari on Robitronic Speedstar 2:sen kopio niinku vahvasti näyttäis, niin kaasu nollilla pitäisi palaa vihreän ledin, kaasu pohjassa punaisen ja pakki pohjassa molempien. noiden välimaastossa ei minkään. Palaako oikein päin?
Viimeksi muokannut Offinuub, Ke 28.08.2013 08:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-Patemon-
