Spektrum dx4s vai Sanwa mt-4
Rölli
Re: Spektrum dx4s vai Sanwa mt-4
Viesti Kirjoittaja Rölli » La 25.01.2014 07:48
Hobbylinnasta löytyi ja ihan listahintaan. Pääsi paikanpäällä sovittelemaan omaan käteen enkä olisi muutenkaan ollut kovin innostunut tilailemaan mistään, ainakaan ulkomailta.
Jos kuitenkin tulee jotain takuuasioita niin uskon sen helpottavan kun tuote on ostettu kotimaasta.
froste
Viesti Kirjoittaja froste » La 25.01.2014 19:15
Kiitos, en helposti lähtisi itsekään radiota kauempaa tilaamaan. Hobbylinna näyttää nyt nollasaldoa mutta naapurissa (Hobby Factory) on radiota varastossa passeliin hintaa, täytyykin yrittää alkuviikosta ehtiä sinne käymään.
Rölli
Viesti Kirjoittaja Rölli » Ma 10.03.2014 23:11
Jatketaanpa tähän ketjuun kun en viitsi uuttakaan avata.
Muuten olen tuohon mt-4:seen tyytyväinen mutta pientä harmitusta aiheuttaa seuraava ongelma.
Auxien aktivointi on sw1 ja sw2 nappuloissa, eka painallus päälle ja toinen pois. Itse toiminnot sitten leverissä ja ratissa.
Nyt kuitenkin varsinkin tuo sw2 nappula on kohdassa missä sen saa helposti vahingossa painettua päälle.
Ja tästä päästään varsinaiseen ongelmaan, mistään ei näe onko ko. auxi aktivoituna vai ei.
Onko joku ehkä kuullut, nähnyt tai haistanut että isossa maailmassa olisi joku tuskaillut saman ongelman kanssa?
Itsellä tulee mieleen että olisiko tuohon mahdollista esimerkiksi laittaa joku ledi merkiksi.
Sikäli että ei ole mitään käsitystä tuollaisesta elektroniikkapaketista että saako sieltä jotenkin kaivettua virran sille ledille sen mukaan onko aux kanava aktiivinen vai ei...
Vaan jos täältä löytyy joku jolla on enemmän tietoa tuollaisen tekniikasta niin nyt olisi hyvä hetki jakaa sitä. Jos tuo on teoriassa mahdollista niin sitten
alan etsiä riittävän rohkeaa tekijää moiselle modaukselle jostain. Ja saisihan siinä samalla tungettua sen taustavalonkin sinne... ;)
Tuollaisen ongelman kanssa siis painin, ei kovin iso asia mutta käytössä olisi varsin mukava.
Viesti Kirjoittaja LaaLaa » Ti 11.03.2014 08:33
Kerroppas Rölli nyt ihan aluksi, mitä toimintoja ohjaat/ haluat ohjata AUX1 ja AUX2 kanavilla?
Rölli
Viesti Kirjoittaja Rölli » Ti 11.03.2014 09:16
LaaLaa kirjoitti: Kerroppas Rölli nyt ihan aluksi, mitä toimintoja ohjaat/ haluat ohjata AUX1 ja AUX2 kanavilla?
Toisessa on servovinssi ja toisessa valot tuollaisen ohjaimen kautta http://www.modell-truck-schmiede.de/pro ... _ps4a.html
Varsinkin tuon vinssin kanssa olisi mukava tietää onko kanava aktiivisena vai ei. Valoistahan sen nyt näkee jos vilkkuvat päälle ja pois ajossa.
Vinssistä sen sijaan ei kuule jääkö se sirittämään vai ei. Ainakin tuossa towerprossa mistä vinssi on tehty tuntuu olevan ominaisuutena että
helposti alkaa sirittää ja valua johonkin suuntaan. Ja tämän saa aikaiseksi jo kun ravistelee servoa kädessä.
Toihan ei ole isokaan ongelma kun nappaa kanavasta virran pois niin hiljenee.
Viesti Kirjoittaja LaaLaa » Ti 11.03.2014 10:15
Mitäs jos tuon servovinssin laittaisi johonkin MT-nelosen trimminappiin? Ohjelmoi trimmin 3-asentoiseksi +100% -- 0 -- -100%. Leverin tarkkuus ei mielestäni riitä vinssin käyttöön.
Tuo servon "valuminen" on kaiketi yleistä ja siihen auttaa kuulemma ainakin HeyOK:n servovinssiohjuri. Tai sitten tosiaankin vaikka ihan perinteinen on-off vipukytkin vinssin virtapiuhaan.
Valojen ohjaamiseen en osaa kommentoida, kun en tuosta saksan kielestä   ymmärtänyt juuri mitään. Miten tuo valo-ohjain käytännössä toimii?
Rölli
Viesti Kirjoittaja Rölli » Ti 11.03.2014 10:45
Koitin aluksi vinssiä trimmin kautta ja siinä se jää aina valumaan todella reippaasti. Leverillä ohjaten huomattavasti vähemmän.
Ja sormet taipuvat juuri sopivasti että leverillä saa hoidettua vinssiä samalla kun kaasu ja ratti ovat vielä hallinnassa.
Onhan tuo erillinen virtakytkin ihan miettimisen arvoinen ja varmasti ainakin helpoin ratkaisu.
Lähinnä kummastuttaa miksi tuossa radiossa ei ole mitään mistä näkisi kanavan aktivoinnin... Vai satunko vain olemaan ensimmäinen joka sitä kaipaa :D
Valo-ohjain toimii yksinkertaisesti niin että ohjaa 4 lähtöä yhdellä kanavalla.
1. lähtö nopea nypäytys rattia vasempaan kytkee päälle tai pois
2. lähtö pitkä nypäytys rattia vasempaan kytkee päälle tai pois
Ja lähdöt 3 ja 4 samat oikealle.
Tai millä sitten ohjaakin, kaasulla/pakilla tms...
Tuo on sikäli vaiheessa että olen vasta yhtä lähtöä testimielessä käyttänyt mutta hyvin tuntui toimivan.
Loput valot saa johdotettua vasta lopullisen maalauksen jälkeen niin tulee kaikki lähdöt käyttöön.
rmake
Viesti Kirjoittaja rmake » Ke 07.05.2014 16:15
R2 kirjoitti: MT-4:ssa saa ainakin pistettyä kanavat mihin nappulaan tai vipuun haluaa. Itsellä on Wraitissa takaohjaus leverissä ilman miksauksia ja vinssi yhdessä trimminappulassa ratin vieressä.
Kävin tänään hipelöimässä tuota, mutta ei mennyt mulle jakeluun ohjekirjaa selaamalla miten takapyörät saisi kääntymään portaattomasti? Tuo lever olisi oiva vipu siihen, mutta ohjekirja antaa vaihtoehdoiksi step, point, 4ws jne. muttei mikään noista kuulosta oikealta, miten olet sen laittanut? Ja miten vinssi, johonkin trimminappiin on - off - on? Ja onkos tähän löytynyt järkevän hintaisia vastareita, joku ansmann tai lrp kai käy?
rmake
Viesti Kirjoittaja rmake » Ke 21.05.2014 09:13
Nyt on tätä räplätty ja erikoinen ongelma: 4ws miksaus päällä toimii hienosti, miksaus off, niin ei pystykään ohjaamaan takapyöriä manuaalisesti. Välillä on mukava kun radio hoitaa takapyöriä,   mutta tarkassa paikassa on pakollista kääntää pyöriä itse. Tämä ei sitten tällä radiolla onnistu, vai enkö taas ymmärrä jotain? Vanhalla 3pks futaballa pelasi juuri kuten pitää, niin miten voi olla ettei tässä onnistu? Sinällään ei suuri ongelma ajetaan manuaalisestu sitten, mutta olisihan kiva löytää ratkaisu tähänkin.
