Tämän hetken kovin servo?
Pasi
Re: Tämän hetken kovin servo?
Viesti Kirjoittaja Pasi » Ma 24.03.2014 18:51
Jokos joku on tälläisen ottanut testiin?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... c_78g.html
meloenmetsässä
Viesti Kirjoittaja meloenmetsässä » Pe 04.04.2014 07:44
Testiin... tilasin summtin yhden servon ohjaukseen eilen tuollaisen. Oli eurovarastossa. Tosin mun oston jälkeen tippui miinusykköseks.
niko97
Viesti Kirjoittaja niko97 » Pe 20.06.2014 20:24
meloenmetsässä kirjoitti: Testiin... tilasin summtin yhden servon ohjaukseen eilen tuollaisen. Oli eurovarastossa. Tosin mun oston jälkeen tippui miinusykköseks.
No mitenkäs on tuo hobbykingin servo toiminu?
2.2 Pro #2 2013
2.2 Pro #2  2012
2.2 Pro #13 2011
meloenmetsässä
Viesti Kirjoittaja meloenmetsässä » La 06.09.2014 13:52
Erittäin hyvin on servo ja sen varsi nyt kestäneet. Auton saverin varsia mennyt 3 summitista. Becci ei kuumene, joten servon ruokailu pysynee kurissa. 6v jännite..
Siinä 15 ajokertaa, 3 akkusettiä per ajokerta, paitsi yhdellä auto hajotti takadiffinsä vikalla akullisella.
Puolet hidasajoa, puolet 6s lipoilla kaahailua. Jos olis ollu tällä ajotavalla vakioservot, ni mentäisiin ainakin kolmansissa....
LaaLaa
Viesti Kirjoittaja LaaLaa » Su 25.01.2015 13:28
Onkos kukaan bongannut mitään uusia vaihtoehtoja?
SlidSlide
Viesti Kirjoittaja SlidSlide » Su 01.03.2015 04:13
LaaLaa kirjoitti: Protek 170T ja 170S
7,4V vääntö/nopeus 45,4kg/0,11s ja 39,5kg/0,07s
Hintaluokka $160 (amain)
Toi 170S voisi olla kova sana, JOS vain arvot pitävät paikkansa myös todellisuudessa.
Zarizi Tech saa ensi viikolla hyppysiinsä tuon.
LaaLaa kirjoitti: Onkos kukaan bongannut mitään uusia vaihtoehtoja?
Keväällä olisi tarkoitus tilata Holmes TrailMaster BLS HV400 Servo. Hinta on ainakin kohdallaan. Testattavaksi jää laatu.
6.0v: 27.3kg/cm / 0.17 sec
7.4v: 37.2kg/cm / 0.14 sec
8.4v: 42.1kg/cm / 0.13 sec
"Viiden pennin filosofi"
LaaLaa
Vs: Tämän hetken kovin servo?
Viesti Kirjoittaja LaaLaa » Ma 21.09.2015 22:47
Millaiset kokemukset Samulla Protek 170 servosta? oliko se S vai T?
Pakko oli pistää tilaukseen yksi uutuus, jolle luvataan 47,5kg/0,09s 8,4V:lla 8)
Mielenkiintoista nähdä, millaisia lukemia se täräyttää servotesterissä... yleisesti ottaen kaikki testaamani servot on pitäneet aika hyvin kutinsa.
Viesti Kirjoittaja Zarizi Tech » Ti 22.09.2015 07:39
LaaLaa kirjoitti: Millaiset kokemukset Samulla Protek 170 servosta? oliko se S vai T?
Mulla on S, koska halusin nopeutta foffiin. Ja vääntöä tottakai!   ;D
Erittäin tyytyväinen olen ollut. Nopeutta piisaa aivan riittävästi ja missään kohtaa väännöstäkään ei ole pulaa. Sitten kun nuo futabat antautuvat yksi kerrallaan, niin T mallia menee varmaan crawlereihin tilaukseen.   ;)
LaaLaa
Viesti Kirjoittaja LaaLaa » Pe 25.09.2015 00:24
Unohtui aikaisemmassa viestissä laittaa, että tuo tilaamani 47,5kg servo on siis Blue Birdin BLS-42A !!!
MUTTA nyt on niin kovan luokan shittiä tulollaan, että pakko jakaa: Blue Bird meinaa pistää luun kurkkuun kaikille muille valmistajille:
57,5kg / 0,09s / 6 kuulalaakeria / teräs rattaat vinohammastuksella
Olin yhteydessä Blue Birdin tehtaalle, servot on tällä hetkellä vielä valmistuksessa ja tulevat markkinoille vasta marraskuun alkupuolella. Yritän saada ensimmäisestä erästä mallikappaleen testiin. Hintaa ei vielä tätä kirjoitettaessa ole päätetty, mutta eiköhän se väkisinkin ole siellä kalleimpien servojen luokassa. 8,5V on ok jatkuvaan käyttöön kunnon BEC:n kautta.
Tämän hetken kovin servo on tässä!
Arttu Ahtiainen
Viesti Kirjoittaja Arttu Ahtiainen » Pe 25.09.2015 14:03
itellähän on saftyssä ollu tuo protekin t versio ja hyvin on pelittäny mut melkonen vääntö servo tulossa luupäältä joutuu varmaan päivittään ens kaudelle   8)
LaaLaa
Viesti Kirjoittaja LaaLaa » Ma 11.01.2016 17:23
Bluebirdin 50+kg servoja olisi nyt mahdollista tilata Suomeen. Olen tilaamassa molempaa mallia testiin suoraan tehtaalta ja odotan rahti tarjousta.
Olisiko jollain kiinnostusta lähteä mukaan kimppatilaukseen? Servon hinta tulleineen/alveineen on n. 100-110e ja siihen päälle rahti, jota en vielä tiedä ja riippunee tilaus määrästä. Laita vaikka YV jos kiinnostaa.
Onneksi tälläisiä huippu uutuuksia tulee markkinoille, niin alkaa hieman heräilemään taas talviunilla ollut mielenkiinto rc hommiin ;D
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu » La 16.07.2016 00:06
Mitenkäs noiden Bluebirdien kanssa kävi?
