Ohjain tamiyan high lift autoon
jperala
Viesti Kirjoittaja jperala » Ke 28.02.2018 15:47
Vinkkejä mikä olisi kelpo ohjain käskyttämään tuota 3 vaihteista laatikkoa, kolmas kanava ei saa olla on/off tyylinen, onko rattiohjaimia tolkullisissa hinnoissa vai futaban attack ainoa vaihtoehto ?
Smuli
Re: Ohjain tamiyan high lift autoon
Viesti Kirjoittaja Smuli » Ke 28.02.2018 18:01
https://www.teknikmagasinet.fi/tuoteval ... ky-fs-gt3b
Siitä ja tuohon viellä modaus 8 kanavaiseks niin saa kaikki napit just niinkun haluaa, kiinasta saa viellä vähän halvemmalla.
jperala
Viesti Kirjoittaja jperala » Ke 28.02.2018 19:39
Eikö tuossa 3 kanava ole juurikin on/off tyyppinen ?
Viesti Kirjoittaja ToniS » Ke 28.02.2018 20:52
jperala kirjoitti:
Ke 28.02.2018 19:39
Noup, tai varmaan siinä vakiossa on. Modaa se tai osta valmiiks modattuna niin saat käytellä vaikka vissiäkin vielä samalla. Ja tietty niitä vaihteita
jperala
Viesti Kirjoittaja jperala » To 01.03.2018 12:34
Mistä näitä saa valmiiksi modatuina ?
Eekka85
Viesti Kirjoittaja Eekka85 » To 01.03.2018 22:00
jperala kirjoitti:
To 01.03.2018 12:34
Tota niin.. Vastasin jo sun yv-viestin, mutta näkyy olevan hätä päällä. Voin myydä mun hackatyn sulle. Viestitään lisää huomenna.
jperala
Viesti Kirjoittaja jperala » Pe 02.03.2018 07:39
Huomasin ja vastasin :)
jperala
Viesti Kirjoittaja jperala » Pe 02.03.2018 11:56
Osaako kukaan sanoa varmuudella että pystyykö modattu FlySky Fs-gt3c hoitamaan tuon 3 vaihteisen vaihteiston ohjaamisen, Eekka85 kanssa tässä asiaa pohdittu eikä kummallakaan nyt varmuutta asiaan, ei varsinkaan minulla kun en ole tuollaista räveltänyt koskaan.
Viesti Kirjoittaja ToniS » Pe 02.03.2018 13:31
No eikö se vaihteisto toimi yhdellä servolla? Mikä tässä nyt mättää. Kahtoppa tuo yllä oleva video silmät auki.
Eekka85
Viesti Kirjoittaja Eekka85 » Pe 02.03.2018 13:33
jperala kirjoitti:
Pe 02.03.2018 11:56
Hei! Älynväläys!(?). Kokeilen laittaa servon tuohon vinssin tilalle. Luulenpa että toimii. Saat illalla tai huomenna todennäköisimmin vastauksen. Se kanavahan on valmiiksi -100% 0% 100%.
jperala
Viesti Kirjoittaja jperala » Pe 02.03.2018 13:50
Eekka85 kirjoitti:
Pe 02.03.2018 13:33
jperala kirjoitti:
Pe 02.03.2018 11:56
Ilmoittele kuis kävi :)
jperala
Viesti Kirjoittaja jperala » Pe 02.03.2018 13:53
ToniS kirjoitti:
Pe 02.03.2018 13:31
Toivoin että joku olisi asian jo testannut ja olisi tullut selkeä kyllä/ei vastaus.
Eekka85
Viesti Kirjoittaja Eekka85 » La 03.03.2018 10:01
jperala kirjoitti:
Pe 02.03.2018 13:53
ToniS kirjoitti:
Pe 02.03.2018 13:31
Nyt on testattu. Toimii.
jperala
Viesti Kirjoittaja jperala » La 03.03.2018 10:26
Tuohon saa ilmeisesti säädettyä end pointit molempiin päihin ?
jperala
Viesti Kirjoittaja jperala » Ti 06.03.2018 18:27
Ei ollut kovin vaikea operaatio ohjelmoida tuon 3ch kanavan käyttö trim napista ja tekee niin että siirtää ainoastaan 50% servoa :) eli 50 0 -50
Eekka85
Viesti Kirjoittaja Eekka85 » Ti 06.03.2018 20:11
jperala kirjoitti:
Ti 06.03.2018 18:27
Eli homma rokkaa?
jperala
Viesti Kirjoittaja jperala » Ti 06.03.2018 20:25
Eekka85 kirjoitti:
Ti 06.03.2018 20:11
jperala kirjoitti:
Ti 06.03.2018 18:27
Eli homma rokkaa?
Ainakin ohjaimen puolesta, akku puuttuu autosta vielä joten sitten tarkemmin.
