Kyykänneen lipo-akun herätys
NiMh, NiCd, LiPo, LiIon etc etc
Jore
Viesti Kirjoittaja Jore » To 22.10.2015 12:26
Taisi päästä varaustaso liian alas...
Akkuna Turnigy 3S 2200mAh (40-50C).
Millaisella taktiikalla / virralla / jännitteellä tuota kannattaisi lähteä herättelemään??
Hedgehog
Vs: Kyykänneen lipo-akun herätys
Viesti Kirjoittaja Hedgehog » To 22.10.2015 15:58
Taitaa olla turhaa hommaa koittaa elvyttää, ainakin lataus pussiin jos alat pelleillä lipo akkuilla.   :o
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
Smuli
Viesti Kirjoittaja Smuli » To 22.10.2015 16:07
Riippuu paljon siitä mikä se alhainen varaustaso on. jos mennyt nolliin yksikenno niin tyhjennä muutkin kennot ja toimita akku ongelmajäte keräykseen. mutta jos jännitteet laskeneet hiukan alle 3v per kenno niin nimh moodissa latausta sen verran että kennot nousee yli 3v ja laturi tunnistaa akun 3s lipona. Tämän jälkeen täyteen lataus balanced moodissa ja tosiaan mielellään lipopussissa kuten muutenkin lipo akut aina.
Paljonko ne jännitteet on kennoissa?
Ajotyyli on rohkea ja luova.
Jore
Viesti Kirjoittaja Jore » Su 01.11.2015 20:55
Eipä näytä lipo-hälytin minkäänlaisia lukemia.
Yleismittaria ei ole, muut akut kyllä antaa lukemat... Balancer-piuha rikki?
Akku ongelmajätteisiin...
omenanraato
Re: Kyykänneen lipo-akun herätys
Viesti Kirjoittaja omenanraato » Su 08.04.2018 15:16
Kyselläänpä vaikka täällä.
Voiko lipot jotenkin hyytyä, vaikka jännite olisi ok?
Mulla on 5kpl 3s lipoja ollut käyttämättä noin 2v, välillä olen ylläpitolatauksen tehnyt.
Kaikissa akuissa jännite noin 12.5-12.6v ja yksittäiset kennot myös kaikki tasapainossa, eli vaikuttaisi olevan täysin kunnossa.
Traxxasin Trx4 auto sillä orkkis noparilla (XL5 HV??) heittää low voltage tilaan siinä 11.4V kieppeillä ja ajoaikaa ehkä 10min. Osan akkujen kanssa vetää heti suojamoodin päälle. Tai ekan kaasun painalluksen jälkeen.
Kun saman alun heittää Wraithiin (Sidewinder 3), niin sillä pystyy vielä ajelemaan varmaan 30min ilman ongelmia.
Mutta wraithissäkin tuntuu, kuin tehoja uupuisi, vaikka pistäisi juuri ladatun akun kiinni. Eli voiko olla et näennäisesti akut on ok, mutta pitkä käyttämättömyys on pilannut akut, eikä ne anna virtaa kunnolla enää ulos?
Tosin oudolta tuntuu myös tuo miten tiukka raja Traxxasissa on, jännite saa laskea about voltilla ja katkaisee, vai johtuukohan sekin ongelma täysin akuista. Traxxasiin on ensiviikolla tulossa uudet akut, mutta wraithiin ne on liian isoja, nii ois kiva tietää et voiko noille tehdä jotain, vai tilaanko uudet siihenkin.
R2
Viesti Kirjoittaja R2 » Su 08.04.2018 15:54
Yupp, lipoakku menettää puhtiaan ajan kanssa hieman ihan hyllyllä seistessäänkin..
Varmin tapa mitata akun kunto olisi saada mitattua kennojen sisäinen vastus, se määrittää purkuvirran mitä akusta saa ulos.
Esim itsellä yhdessä lennokissa oli hyvä seurata kun oli sekä uudenkarheita akkuja sekä paljon vanhempia (kaikki 3S 2200mAh) vanhoilla akuilla liki minuutin lentelyn jälkeen telemetria rääkäisi pienestä jännitteestä kun käytti kaasua auki, ja uudemmilla akuilla sai ajaa oikeasti tyhjäksi ne ennenkuin tuli varoituksia.
Sekä tuossa foffi wraitissa huomaa hyvin myös ihan silmämääräisesti onko uudet vai vanhat akut kiinni.. sen verran tekee jo tehoihin eroa.
Eli uutta patteria tilaukseen..
omenanraato
Viesti Kirjoittaja omenanraato » Su 08.04.2018 16:38
Jep, kiitoksia.
Jännä homma kyllä. Harmi kun noi 5000 akut ei mahdu mun veneeseen, ois menny joka vehkeeseen samat akut sitten.
Täytynee ehkä Wraithiin ostaa pienempiä vaan.
