Janin SCX10 (Project Traxial)
Viesti Kirjoittaja JaniV » La 29.07.2017 22:33
Laitetaas nyt tämäkin tänne kaikkien ihmeteltäväksi, siis perus SCX10 Jeeppi... joka on tässä noin 3 vuoden aikana ehtinyt saamaan osakseen vähän kaikenlaista muokkausta.
Servo ja nopari on orkkiksia, Tekin HD T35 moottori, 3Racing vinssi, itse sorvatut messinki beeftubet, myös raudasta/alumiinista/messingistä tehtyä lisäosaa kuten stingeri ja tietysti linkit.
3D printattua muoviosaa löytyy kans eli snorkkelia, bensakorkkia, vararengastelinettä typistettynä mallina...
Niin ja onhan tuossa Wraithin sisusta istutettu koppaan, vaihdelaatikon idleri porsi Nokian 12h kisassa joten tilalle laitetaan metallia SSD:n setin muodossa. Erilaisia teippauksia tuohon on tullut väännettyä vaikka kuinka paljon, vaihtuvat aikas tiuhaan aina mielen mukaan.
Viimeksi muokannut JaniV, Su 30.07.2017 22:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Janin SCX10
Viesti Kirjoittaja JaniV » Su 30.07.2017 11:01
Pitäis sitte yrittää sovittaa tälläistä koppaa päälle... tästä varmaan tulee sanomista =D
Re: Janin SCX10
Viesti Kirjoittaja ToniS » Su 30.07.2017 11:12
Hyvimpä näyttäis asettuvan. Sisustaa jäämme odotteleen :)
Re: Janin SCX10
Viesti Kirjoittaja Pisepise » Su 30.07.2017 12:40
Ei tule bannia :D Hyvältä se näyttää. Sisälokareita ja paljon muitakin yksityiskohtia vaan lisää.
Luulen että tuon hopeisen trx korista on parempi poistaa maalit ikkunoista. Koska se kori on sisältä valkoinen ja luulen että ei sellaista heijastusta kuin punaisen korin sisältä.
Re: Janin SCX10
Viesti Kirjoittaja JaniV » Su 30.07.2017 13:38
Hyvin tuo tosiaan istuu, paremmin kuin luulin mutta toki pitää viel paljon tehdä että saa kaikki yhteen.
Akseliväliä tarvii pidentää sen 8-10mm, etupuskuri saattaa mennä vaihtoon kun näyttää vähän liian pieneltä. Kuvassa on kaikki osat irti eikä mitenkään kohdillaan.
Ikkunat avataan kun saadaan koppa kunnolla kiinni ja kyllä siihen tulee kaikkea muitakin muutoksia, esikuva on jo valittu ;)
Jeepin kopan paino on jotain 900g... tämä saa jäädä huomattavasti kevyemmäksi (toivottavasti)
Re: Janin SCX10 (Project Traxial)
Viesti Kirjoittaja JaniV » Ke 02.08.2017 17:27
Exo modattu... toivottavasti illemmalla pääsee sovittaan koppaan kiinni.
Viesti Kirjoittaja JaniV » Ke 02.08.2017 19:47
Nuih, onnistui =)
Viesti Kirjoittaja Scrap » Pe 04.08.2017 13:05
On muuten hyvän näkönen.
Viesti Kirjoittaja ToniS » Pe 04.08.2017 14:53
On se, ja mahdottoman siististi toteutettu. Ooksää tulostanu tuon takakatteen vai? Vielä kun tuosta lavasta ois syvän tehny. Omat hankaluudethan siinä tietty.
Viesti Kirjoittaja JaniV » Pe 04.08.2017 15:49
ToniS kirjoitti:
Pe 04.08.2017 14:53
Takakatteen reunat on tulostettu, lisänä siinä on pleksilevy mastonin rubbercomp pinnoitteella. Syvää lavaa tekis mieli, mutta mennään näin aluksi tuollaisella peitteellä kun semmoisia on 1:1 vehkeissäkin.
Viesti Kirjoittaja JaniV » Su 08.10.2017 17:51
Tälläinen siitä nyt sitten tuli, tosin eihän nämä ole koskaan valmiina.
Kuvat napattu Näkkimäen kisan jälkeen, auto toimi muuten hyvin mutta alkup. muovinen servovarsi korkkasi vihdoinkin. Samaten vinssin piirilevy tussahti jostain kohtaa mutta nämäkin on nyt korjattu.
Viesti Kirjoittaja Pisepise » Su 08.10.2017 19:17
Hienot ja hyvät kuvat.
