Deadpool SWX
Deadpool SWX
Viesti Kirjoittaja JaniV » To 06.09.2018 16:32
No ni, ny palkokasvit pois nenusta ja kahvimukit pöydälle, olette toivoneet foorumille lisää projekteja joten nyt olis moista tarjolla.
Tämmönen härveli tuli kasattua tiukalla budjetilla, tavoitteena rakentaa mahdollisimman kevyt (alle 2500g) ja kestävä hilavitkutin, vaikutteita imetty shafty luokasta ja crawlereista noin yleensä. näin alkuun puolet osista on kaivettu kaapista ja loput sitten haalittu kasaan mahdollisimman edullisesti. Mihinkään tiettyyn luokkaan tämä tuskin sopii, lähinnä omaksi iloksi ja muiden kiusaksi kasattu ;)
Runko on Axialin SWX kopio, Xtra Speedin Wraith aski ja jokunen ite valmistettu osa. Iskarit on nyysitty vanhasta Kyoshon autosta, luultavasti ovat hieman lyhyet joten ne ainakin tarvii päivittää. Kuten huomaatte, akun paikan sijoitin rungon etuosaan joka on mitoitettu 1300-1400mAh koon 3S lipolle. Valmis tämä ei ole ja joku kevyt koppa tms. tulee sähköjen suojaksi kun semmosen keksin jostakin.
Nähtäväksi jää miten pelittää oikeassa elämässä... rakennetaanko osista ihan jotain muuta vai jatketaanko viilausta.
Re: Deadpool SWX
Viesti Kirjoittaja JaniV » Pe 14.09.2018 12:25
Sopivan korin etsimin ei tuottanut tulosta, eikä n.50e prolinen koppaa oikein viitsis leikellä... joten tein itse ja säästin, kevyt crawler tyyppinen kehikko tuli suunniteltua ja kasattua, jos se vaikka edes jotain suojaa antaisi.
Moti
Re: Deadpool SWX
Viesti Kirjoittaja Moti » Pe 14.09.2018 12:53
Punainen ja musta sopii aina yhteen.
Magee pirssi, itseä ei ko. malliset laitteet yleensä säväytä, mutta "tiukka budjetti" ja värit kyllä pistää uteliaisuuden kutiamaan :D
*Thumbs Up!*
Akselit näyttää kovin tutuilta, mistä kikottimesta irtosiva?
-moti
Re: Deadpool SWX
Viesti Kirjoittaja JaniV » Pe 14.09.2018 13:10
Axialin AR60 akselit ovat, eikä minuakaan tälläiset aikasemmin kiinnostaneet, mutta kun oli ylimääräiset akselit niin jotain niillä piti tehdä :D
Moti
Re: Deadpool SWX
Viesti Kirjoittaja Moti » Pe 14.09.2018 13:12
No tuohan on se täydellisin syy tehdä :D
-moti
Joonatin
Re: Deadpool SWX
Viesti Kirjoittaja Joonatin » To 20.09.2018 16:17
Oikea syyhän oli, että Jani oli kateellinen mun Ritsalle!
Re: Deadpool SWX
Viesti Kirjoittaja JaniV » To 20.09.2018 16:35
Joonatin kirjoitti:
To 20.09.2018 16:17
Mitään en myönnä ! ;)
Re: Deadpool SWX
Viesti Kirjoittaja JaniV » Su 07.10.2018 19:11
Piti tätäkin ulkoiluttaa ensimmäisen kerran ihan oikeasti.
Tarkkaavaiset huomaavat että tähän tuli hommattua sittenkin se koppa, ainoastaan etulokareista piti hieman leikata reunaa pois. Edelleenkään tämä ei ole valmis, mutta kun tuli samalla ulkoilutettua muitakin autoja niin meni samalla sitten.
