FTX Outback MINI 1/24 RTR
Viesti Kirjoittaja halme » Ke 20.12.2017 06:42
Pakkohan se oli tälläinenkin saada talliin kun suosikkilähirc-kauppani EuroRC oli saanut muutaman kappaleen maailmalta haltuunsa! Mikrohommat on jo pitkään olleet mietinnässä ja nyt kun tilaisuus tähän tuli niin pakkohan se oli. :)
Lupaava, pieni laatikko ja parit tarrat joita ei tietenkään ole koskaan liikaa.
Hylje on murrettu. Heh.
Kurkistus lootaan. Mitähän salaisuuksia.. Onpa se pieni!
Tuoreena lootasta! Tuo pienenpuoleinen koko tekee tietyn lelumaisen vaikutelman mutta muuten tuo kori ja ulkoasu yleisesti on aika scale ja mittasuhteet kohdallaan. USB-laturi, kattava manuaali räjäytyskuvin, yksi (1.) tarra ja pieni ohjain kuuluivat luonnollisesti tähän pakettiiin. Ohjaimen mukana ei tullut paristoja mutta muuten kaikki ajoon tarvittava on mukana. 1.9" Dirt Grabber on vähän antamassa harrastajien valistuneelle silmälle osviittaa tämän mikron mittakaavasta!
Kokovertailua. Auton mittakaavaksi on tosiaan ilmoitettu 1/24 joka ei kyllä valitettavasti ihan pidä paikkaansa. Tai tietty riippuu millaisesta monsterista alkuperäiset mitat on otettu mutta näin yleisesti voisi todeta että mittakaava on lähempänä noin 1/20 kokoluokkaa. Nostin viereen 1/24 (vai olikohan 1/25) skaalaisen kuplavolkkarin. Sama mittakaavaharha taitaa olla tosin kaikissa tähän kokoluokkaan tarjolla olevissa skaleautoissa kuten Prolinen Ambushissa ym. Teen tätä mittakaavavertailua siksi koska tokihan se olisi hienoa saada tähän Miniin joku päheä kova koppa istutettua. Myös 1/20 kokoluokkaan on tarjolla muovirakennussarjoja mutta ovat hieman harvinaisempia kuin tuo perinteinen yhdensuhdekahteenkymmeneenneljään.
Kurkistus kuoren alle paljastaa keskimoottorisen ja -lootaisen, taka-akkuisen ja CMS-ohjauksella (ohjausservo siis rungossa) sekä nelilinkitetyn scalerunkoisen pikkuauton. Aika vakuuttavaa täytyy sanoa, ihan kuin isommat veljensä tämä! Akselitkin niin pikkuiset. Vetarit ovat aika julmassa kulmassa ja muoviset. En ole niitä kuitenkaan saanut vielä rikki ja auto on ollut muksujenkin käsittelyssä.. Varsinainen koeajoraportti videoineen on tekeillä ja tulee hieman myöhemmin. Akku on 4,8V NiMH mutta maailmalla olivat koittaneet tätä myös pienellä 2S lipolla ja savut olivat pysyneet sisällä.
Noparivastarikombo on varustettu normaalilla servoliittimellä joten servon vaihtaminen käy tarvittaessa helposti.
Sivuprofiilista voi tirkistellä tuon vetareiden häijyn kulman, pitäisiköhän tätä hieman koittaa saada alemmas.. hmmhmm! Myös jos syvän lavan tai ohjaamon haluaisi tehdä niin saisi kyllä miettiä sähköjen paikkoja. Mutta tälläisenään on kyllä vakuuttava ja kompakti paketti. Niin pientä ja söpöä kaikki aiettä!
Sähköt päälle. Tässähän olikin valot! Ei välttämättä huono tälläisenä etä-ohjattavana taskulamppunakaan.
Poimitaan katon valorauta skaleyksityiskohdaksi.
..ja vähän joustoja. Jousitus tuntuu ensitestien perusteella aika kireältä ja pompottaa autoa kovin. Eipä tälläinen tietenkään paljoa paina ja täytyy varmaan muistaa että tämän kohderyhmä ei varsinaisesti ole hardcorekisakuljettajat. Mutta enemmän tämä myös on kuin pelkkä hauska lelu!
Katsotaanpa mitä tästä saisi aikaiseksi.. ja enemmän mikroista kokemusta omaavat pistäkäähän ehdotuksia miten tätä lähdetään virittelemään!
Re: FTX Outback MINI 1/24 RTR
Viesti Kirjoittaja halme » La 03.03.2018 11:53
Lievä alakulohan se iski kun aikomuksena oli alunperin ympätä tähän jonkunlainen 1/24 muovisarjan kori ja kulkea helpon kautta voittoon. Varmasti joku mud truck -tyyppinen ratkaisu olisi ihan "scale" ollutkin mutta kun ei. Mielessä alkoi muhia myös ajatus että tekisikös sitä tähän ihan käsin jonkun simppellin kopan, esim Land Roverin tai Jeep CJ:n mutta enpä päässyt ajatusta pidemmälle kun kirpparilta löytyi tälläinen jalokivi..
Tonka Jeep Wagoneer, oletan! Hauska tavata!
Upea ja tyylikäs vanhempi rouvahan se siinä! Metalli kori, muovinen runko. Aitoa seitkytlukua! (vai vanhempi?)
Aito.
ja virallinen!
Pientä vertailua FTX Outback Minin alustaan. Samalla planeetalla ollaan mutta selkeästi eri aikajanalla! Mutta tämä voisi olla se..
Alkuperäisen oloinen kiinnike. Oletan että tässä on ollut joskus niitti joten jokuhan on tätä jo käpälöinytkin entuudestaan. Myös maalipinta vaikka siisti onkin ei taida olla alkuperäinen. Sääli sinänsä koska nyt tälläisellä restauroinnilla on pilatty hyvä vanha patina. Kirpputori (Suomen Kasarmin Aarteet Hämeenlinnassa) josta tämän bongasin myy myös paljon kaikkea jenkkikamaa.. Alkuperäisiä tienviittoja, vanhoja liikennevaloja ja edullisia 120e maksavia puisia Coca-Cola koreja. Ehkäpä tämä on tullut sieltä saakka jossain kuormassa koska en muista paljoa näitä Tonkalaisia Suomessa nähneeni. Vai olenko vain liian nuori muistaakseni.
Niitti ulos, koppa sisään. Sellanen on työmiehen lauantai. Ja valmista tuli, kiitos seuraajille nähdään ensi kerralla!!
Match made in heaven!
Akseliväli jää muutaman sentin vajaaksi. Jotta akselin saa kohdalleen pitää minun nyt tehdä uudet takaiskarin kiinnikkeet ja varmaan pidempi kardaani laittaa tai kyhäillä. Muuten ollaan aika lähellä!
Maalaukseen liittyviä ehdotuksia otetaan vastaan, kuten muukin palaute - aina tervetullutta!
terveisin Heikki
Viesti Kirjoittaja ToniS » Su 04.03.2018 01:10
Hyvän löydön oot kyllä tehny! Tuohan sopii kuin nakutettu tuohon. Mielestäni ainakin. Renkaatkin oikein passelit. Taviiko tuolle maalipinnalle tehä mitään? Mulle menis noinkin. Pesaset sitä vaan jollain. Kulahtanut luukki on tietty aina pop, mut ihan miten herra tahtoo :)
Oon tästä vähän kade. Jotain tämmöstä oon kaipaillu itsellekkin. Rauhoittaa varmasti alustaakin, loppuu se hemmetin hyppely :)
Viesti Kirjoittaja halme » To 08.03.2018 09:32
ToniS kirjoitti:
Su 04.03.2018 01:10
Jep ei näitä tämän kokoluokan leluja liikaa pyöri jotka ovat vielä edes jollaintavalla esikuvansa näköisiä. Ja peltiäkin vielä! :) Eikai tuossa maalipinnassa muuta ole kuin että onpahan vaan vähän tylsä väri. Liekö jotain primeriä eli oisko ollu tarkoitus "entisöidä" tämä alkuperäiseen kerman sävyynsä. Ruosteinen ulkonäkö ei nyt ole välttämättä myöskään hakusessa.. mutta harmittaa aina kun vuosikymmenien aikana hiljaa kypsyneet pintavauriot hiotaan piiloon sen kummemmin niille arvoa antamatta! Koppa on juu painava, saa nähä pitääkö keksiä jäykempää jousta noihin tikkuihin.
Tarkemmin asiaa pohdittuani totesin että iskareiden lenkit ovat ihan käyttökelpoiset ja järkevämpää (?) on tehdä kokonaan uudet ja täysimittaiset runkoaisat häneen. Tein siis koekappaleet styreenistä jotta näkisi miten akselit autoon asettuu!
Nyt sitten tarvitaan joko pidempi kardaani taakse tai voimansiirto-vaihdelaatikko möhkäleen siirto keskemmälle. Luulen että jätän sen kuitenkin tuohon paikkaan missä se nyt on kun nuo etummaiset tukivarretkin niin nätisti siihen vakiona kiinnittyvät!
LWB eli pitkä akseliväli. Pidän pitkistä akseliväleistä ja niin tietysti pitävät kaikki muutkin!
Ainakaan vielä ei nuo renkaat härki liikaa poteroistaan ulos mutta kuva vähän hämää kun peltikori on alaosastaan hieman levällään.
Kovin innoissani olen nyt tästä projektista! Aina ollut haaveena rakentaa pienemmän mittakaavan esikuvauskollinen radio-ohjattava!
Tänks.
Moti
Viesti Kirjoittaja Moti » To 08.03.2018 14:51
Tämäpä muuten näyttää erittäin mielenkiintoiselta.
Kuvien pohjalta näyttää juurikin sellaiselta mitä ison maailman kuvia 1:1 laitteista nähnyt joskus. Elikä aika mallikkaasti omaan silmään istuu ainakin.
Viesti Kirjoittaja JaniV » To 08.03.2018 23:34
Nyt on makian näkönen peltilehmä tulosssa, joku aikakauden mukainen kulahtanu maalipinta olis kyllä sopinu hyvin, mutta saathan sinä semmosen aikaseks jos tarvetta on ;)
Uskon että pelkkä kardaanin pidennys taakse on aikas helppo prosessi, turhaan tuota pätkii liian moneen osaan. vaikkei mulla näitä minivekottimia ole niin tätä kyllä tulee tapitettua tarkkaan.
Viesti Kirjoittaja halme » Pe 30.03.2018 10:49
Moti kirjoitti:
To 08.03.2018 14:51
Kiitti Moti! Kyllä tuolla rengaskoolla peli kuin peli räyhäkkäältä näyttää. Ongelmia tulee vähän nyt noitten pyöränkoteloiden kanssa kun eihän tuollainen jättinakki niihin pyörimään mahdu. Voi olla että päädyn laittamaan pienempää rengasta alle jos sellaiset jostain löydän.
JaniV kirjoitti:
To 08.03.2018 23:34
Kiitosta vaan sinnekin! Alkuperäinen patina olisi ollut paras vaihtoehto, en taida ruveta ihmeemmin tätä nyt ruostuttamaan kun se menee kuitenkin pahasti yli :) Kardaani jatkettu!
Ennenkuin voin päästää itseni tuon peltikopan kimppuun eli lähinnä maalaamaan sitä uuteen sävyyn niin tokihan tuo alusta täytyy saada kunnolla rullaamaan ensin.
Käytin styreenistä leikkaamiani malleja kopioidakseni pidennettyjen runkoaisojen muodon vielä kerran, nyt 2mm alumiinilevylle. Hahmottelin dremelillä kaksi raakiletta aisantapaista, ruuvasin ne yhteen ja viilasin ne oikeaan muotoon yhtäaikaa. Reikien poraamiseen käytin erityistä tarkkuutta koska reikien poraaminen on tarkkaa hommaa ja korostuu etenkin nyt kun on mikrotason replika tekeillä.
Nyt kun tämä paketti oli muutenkin pöydällä levällään niin tuli oiva tilaisuus kurkistaa akseleiden sisälmyksiin. Työn ja koneistuksen jälki miellyttää kyllä silmää, liukulaakerit ja kaikki. Mitään rasvaa tänne ei ollut tuhlattu joten pistin pienet knöllit sitäkin. Pikkurattaan akseli ui irtonaisena (eli ei ole kiinni esim. seegerillä tms) ja mikäli kardaaniin päätyy irroittamaan on sen takaisin laittaminen hankalaa koska akseli pyrkii luisumaan paksuista sormista karkuun banjon sisään. Eli jos vaihdat tähän kardaania niin varaudu avaamaan koko akseli.
Tässäpä nämä pidennetyt aisat osia kannattelemassa. Työvaraa on vielä aisojen molemmissa päissä runsaasti jäljellä.
Muutoin työvaiheet pidennystä varten olivat aika selkeät kun vähän mietiskeli ja sovitteli erilaisia osia paikoilleen. Kardaanin jatkoin vanhan kuivemustekynän rungolla jonka porasin 6,5mm sisämittaan. Akryyliähän tuo putki on, eli erittäin murtumaherkkää mutta eipä tästä mikään kisapeli taida olla tulossakaan. Ja väri on kiva! Alalinkit jatkoin yksinkertaisesti poraamaalla 5mm putken sisältä auki 3,5 millimetrin mittaan. Lähellä on kardaania mutta eivät osu toisiinsa! Niin tarkkaa!
Pikasovitus. En tahtoisi leikellä noita pyöränaukkoja suuremmiksi mutta voi olla ehkä pakko.. ?
Sellasta tänne pikkuautoveistämöön, kiitos ja hyvää pääsiäistä! Kommentit ja kaikenlaisten sekavien ajatusten jakaminen erittäin tervetullutta! ;)
Viesti Kirjoittaja halme » Su 01.04.2018 16:39
Kopalle kiinnikkeitä. Magneetteja tietysti! Jos ei nämä pidä tarpeeksi hyvin niin sitten vaihdan tattitarraan.
Takana magneetit nappaavat kiinni peltikorissa olevaan poikittaiseen suikaleeseen joka juuri sopivasti sattuu menemään iskaritornien kohdalla. Vähän pääsee kori sivusuunnassa luisumaan edestakaisin kun kosketuspinta on niin pieni. Pitää keksiä tähän jotain..
Älä jätä mua roikkuuu
Sitten pitäisi kohta lyödä maalihommia lukkoon. Mikähän olis kiva..
Viesti Kirjoittaja JaniV » Su 01.04.2018 16:58
Tjaah, sun vissiin tarvii lokareita leikellä ja parin millin leikkaus luulis jo auttavan... toki siitä jää ilkeä terävä reuna =/
Pääväriksi otat tietysti valkoisen tai hopean, kyljet sitten woody malliin eiks jeh ?
Pauli
Viesti Kirjoittaja Pauli » Su 01.04.2018 17:08
Mitähän tuolta nykyisen maalipinnan alta paljastuis, jos alkais ujosti hiomaan?
Viesti Kirjoittaja halme » Su 01.04.2018 22:22
JaniV kirjoitti:
Su 01.04.2018 16:58
Taidan jättää nyt lokarit pilkkomatta. Ei mulla ole sydäntä lähteä siihen. ;)
Pauli kirjoitti:
Su 01.04.2018 17:08
Jostain kohdin on harmaa primeri vähän irtoillut ja sieltä pilkistää kellertävän kermainen kuuskytluku. :D Alkupään vuosimallien maski olisi helpoin kopioida mutta myöhäisemmät mallit ovat itselleni tutumpia joten tekisi mieli koittaa onnistuuko sellainen.
Viesti Kirjoittaja JaniV » Su 01.04.2018 22:36
Saiskohan tuota pohjamaalia jollain tinnerin tai IPAn tms. avulla pois, tuo spray pohjamaali vois säkällä lähteä helposti mutta se alkuperäinen jäis jäljelle.
juha
Viesti Kirjoittaja juha » Ma 02.04.2018 13:32
Kotimaisten pienpanimoiden IPA on ainakin semmosta kitkerää kuraa. En lähtis sillä koittaan, menee tärviölle koko koppa.. ;)
Hirmu sopusuhtasen näkönen tuo on ja livenä pienempi miltä kuvis näyttää. Hieno!
Viesti Kirjoittaja halme » To 03.05.2018 20:39
JaniV kirjoitti:
Su 01.04.2018 22:36
Mitä on IPA? Ei tuo pohja huono ole, ajattelin vetää vaan uuden pinnan ehkä Tamiyaa.
juha kirjoitti:
Ma 02.04.2018 13:32
Kokeilin. Ei lähteny maalit vaikka kitkerää olikin liemi :)
Alkuperäinen Maski ei ollut kauhean hieno eikä "rhino"-tyyppisenä niin kauhean tuttukaan minulle. Ajattelin josko joku toinen maski sitten ja koska lelu on tiettävästi kuusikymmentäluvulta niin pysytellään aikakehyksessä. Vähänhän näitä Wagoneerejä täällä on näkynyt ja useimmat luonnollisesti hieman tuoreampia vuosikertoja.
Ensin keularitilästä piti tehdä ritiläosa. Tulostin mallin negatiivina jotta erottuisi paremmin!
Voi eih tuli virhe. Missäs on CTRL-Z? Pitäisi kumota tämä.
Ritilän tukirakenteita jonkinlaiseen muotoon viipaloituna. Foreksia luonnollisesti.
..ja liian jyrkkähän siitä tuli joten oikopalaa väliin ylemmälle puolikkaalle. Oikealla näkyy ritilän alle tuleva taivuteltu styreeninpala.
Lamppujen kehykset tein myös PVC-levystä. 10 millin reikä ja sitten puolipyöreällä viilalla joku muoto siihen hinkaten. Oli niin mukavaa että piti tehdä nämä muutaman kerran uudestaan että sai edes.. lähelle?
Teen näin kaikille osille jotka pitää saada yhtenevän kokoisiksi. Pikaliimatippa väliin ja sitten fiilaa suunnilleen samoihin mittoihin.
Grillin'
"You can try the best you can, you can try the best you can. Best you can is good enough." ;)
Kaukana täydellisestä mutta ehkäpä tarpeeksi lähellä tämän muutenkin muotopuolen peltilelukopan kanssa. Kerro ihmeessä jos ei miellytä :)
Parahin terveisin, Heikki
Viesti Kirjoittaja JaniV » To 03.05.2018 20:52
halme kirjoitti:
To 03.05.2018 20:39
IPA eli IsoPropyyliAlkoholi, esim. https://www.puuilo.fi/Polaric-go-Poltto ... to-1-litra
99% tavaraa, ei mitään öljyjä tms. lähtee hyvin ainakin teippien liimat ja muut sutut. mut jos sulla kerran on jo hyvät pohjat niin et tuota tarvi.
Moti
Viesti Kirjoittaja Moti » To 03.05.2018 21:56
Oi oi. Hienoa jälkeä tulee.
Kateellisena katselen.
Viesti Kirjoittaja Pisepise » Pe 04.05.2018 07:28
Tuota sun kädentaitoa styreenin kanssa on mukava ihastella. Autosta tuli heti ilmeikkämpi, ja tunteellisempi.
