RFOT's Crawl Cup 2015
Viesti Kirjoittaja Zarizi Tech » Ke 03.12.2014 19:37
Aika alkaa suunnitella jo tulevaa vuotta. Ensi vuonna RFOT's Crawl Cup on 12 osakilpailun mittainen (1 kisa kuussa). Kisaluokat tulevalla kaudella on 2.2's ja 2.2 Pro.
2015:
[s]10.01.2015 Kangasalan Keidas[/s]
[s]21.02.2015 Lahti Bunker[/s]
[s]28.03.2015 Karhusuo[/s]
[s]18.04.2015 Nokian Kivilaakso[/s]
[s]23.05.2015 Rauma[/s]
[s]26.06.2015 Keljonkangas[/s]
[s]05.07.2015 Inkoo[/s]
[s]22.08.2015 Naantali[/s]
[s]12.09.2015 Lappeenranta[/s]
[s]17.10.2015 Lahti[/s]
[s]07.11.2015 Koukkujärvi[/s]
[s]05.12.2015 Pirkkala[/s]
Kymmenen kisaa kahdestatoista lasketaan kauden lopputuloksiin ja eniten pisteitä kerännyt voittaa.
Zarizi Tech kirjoitti: #1/12 Kangasalan Keidas
#2/12 Lahti Bunker
#3/12 Karhusuo
#4/12 Nokian Kivilaakso
#5/12 Rauma
#6/12 Keljonkangas
#7/12 Inkoo
#8/12 Naantali
#9/12 Lappeenranta
#10/12 Lahti
#11/12 Koukkujärvi
#12/12 Pirkkala
Kauden tulokset
Viimeksi muokannut Zarizi Tech, La 05.12.2015 17:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: RFOT's Crawl Cup 2015
Viesti Kirjoittaja Hadesbear » Ke 03.12.2014 20:16
Todellakin! Kohta se kausi jo alkaa!   ;D
Omasta puolesta tutkinut pari uutta paikkaa, jotka tarkoitus "sisäänajaa" RFOT's Crawl Cupissa.
Kohteina Turku = Ispoisten uimarannan vierellä aukeavat kalliot sekä Porissa eräs paikka. Myös
naantalissa olisi varteenotettava kalliomesta, mutta katsotaan kumpi asettuu lopulta ajopaikaksi.
Tosiaan kaikki ovat tervetulleita ajelemaan ja RFOT toimii kisojen pääjärkkärinä (toki muutkin pääsee
ratoja tekemään ja avustamaan tuomaroinnissa ja viettämään rentoo kisaa). Lisäksi RFOT:lla + TD:llä
on nyt sen verran mollia, ettei enempää tarvita   ;) (toki koskaan haittaakaan, jos varalla jollakin mukana)
Innokkaasti kohti uutta kautta 2015!
Viesti Kirjoittaja Hadesbear » Su 07.12.2014 17:54
Tuli itsellekin hommattua niitä mollia, joten aloin hieman funtsimaan, miten systeemiä kehittäisi..
RFOT's Crawl Cup kaudella 2015 on jokaiselle radalle oma "tarvikelaatikko".
Yksinkertaisuudessaan sopivan kokoinen muovilodju, jonne mahtuu juuri 10 porttiväliä + 3 bonariväliä (yhteensä 26 mollapuolikasta).
Tämän lisäksi lodjusta löytyy pari liitua sekä mittanauha, jolla voi varmistaa mollavälien laillisuus.
Toki edelleen mollat ei ole järjestyksessä, ellei niitä sinne sillä tavalla laita, MUTTA yksi loota => yksi rata. Lodjun voi jättää radan alkuun/loppuun
ja jahka rata ajettu, kerätään mollat ja tarvikkeet radan omaan lodjuun ja kuljetellaan näppärästi käsissä. Kooltaan tuo laatikko ei ole kuin
21x17x15 ja menee justiinsa nuo tarvikkeet sisuksiin.
Noita nyt tehnynä 4 = 4 rataa. Vielä leikkaamattomia mollia sen verran, että saa toiset 4 settiä tehtyä, jahka ostaa lisää lodjuja ja mittoja.
Todennäköisesti teen kuitenkin vain 3 settiä ja jätän yhden radan mollat varalle, joista aikanaan saa korvikkeita tulevaisuudessa häviäville/
kivenkoloon pudonneille mollille.
Näitä käytetään RFOT's Crawl Cupissa 2015 ja tottakai Finnish Seriessissä apuna, jos kelpuutetaan   :)
Viesti Kirjoittaja Scrap » Su 07.12.2014 18:19
Enää kello, kynä ja säännöt, niin Instant rata -paketti on valmis. Lisää vain maasto.
Viesti Kirjoittaja Hadesbear » Su 07.12.2014 18:21
Scrap kirjoitti: Enää kello, kynä ja säännöt, niin Instant rata -paketti on valmis. Lisää vain maasto.
Jep, "ratapaketti" olisi siinä niin + innostunut tuomari sinne lodjuun kans   ;D
Rata"mestarin" osalta paketti on siis valmis, mutta pitänee funtsia voisiko tuota vielä jalostaa eteenpäin, kiitos vinkistä   ;)
Viesti Kirjoittaja Hadesbear » Ma 08.12.2014 18:57
Voela, miltein finito!   :D
Ratapaketti! Vielä mollien numerointi ja josko sinne sisällyttäisi paperilappusen säännöistä..
Kaikenlaisia lisäideoitakin kartotettu pistelappujen osalta, mutta ei vielä todellisuudessa nykyistä toimivampaa.
Anyway, onpahan ainakin tuommosena settinä jotain. + tosiaan, 1 setti noista jää varalle ja mollat kirjottamatta,
jotta jos/kun häviää, niin on mistä ottaa   ;)
Radanrakennuslodjut on kauteen 2015 valmiina, mutta mites tua ylläoleva auto?   ;D
Re: RFOT's Crawl Cup 2015 - Comp 1 Kangasalan Keidas 10.1.2015
Viesti Kirjoittaja Zarizi Tech » Ke 10.12.2014 21:25
Zarizi Tech kirjoitti: #1/12 - Kangasalan Keidas
Tällä kaudella kivikiipeily aloitetaan ajoissa! Tervetuloa Keitaan maastoon historian eksoottisimpaan crawling kisaan!  ;)
Aika: 10.1.2015 klo 11--->
Paikka: Isokankaantie 190, Pälkäne (kulku Mustikkavuorentien kautta, kunta voi myös olla navissa Kangasala)
Luokat: 2.2's & 2.2 Pro
Radat: Ajetaan 4 rataa per luokka
Osallistujat:
2.2's:
Sofi Sarka, Carnage
Saku Sarka, Hadesbear
2.2 Pro:
Samu Sarka, Koppensneller
Sofi Sarka, Smurfette
Saku Sarka, Charon
Viimeksi muokannut Zarizi Tech, Pe 09.01.2015 19:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja Hadesbear » Ke 10.12.2014 21:33
Mukana todellaki!
2.2s - Saku Sarka - Hadesbear
2.2 pro - Saku Sarka - Charon
Ps. lumi ei sitten ole este tämän kisan läpivientiin!   ;)
Re: RFOT's Crawl Cup 2015 - Comp 1, Kangasalan Keidas (10.1.
Viesti Kirjoittaja Hadesbear » Pe 12.12.2014 17:23
Tuli hankittua lisää kelloja ja koottua 7+1 settiä ratalodjuja. Samalla pongasin biltemasta tuollasen ns. valokuvakehyksen..
Jo taannoin funtsinut jotain A-standin tyylistä, johon kirjoittaa luokan ja radan numero. A-standeja ei vaan ole pienempiä
kuin 70xX ja maksavat hunajaa.. Sitten löytyi tämä ja suht vankka+painava eli pysyy kenties jopa maassa.
"Tyylikäs akryylinen kehys. Kääntöpuoli ja jalusta terästä. Kuva asetetaan takaosan ja akryylilasin väliin sekä kiinnitetään 4 voimakkaalla magneetilla."
Kuva Kuva
Kokoa "taululla" on 150x100mm + jalat ja vertailuna skinny rover. Jousitaittuvalla keskijalalla varustettuna.
Kuva Kuva
Purettuna: itse kehikko, jota voi käyttää ilman plexiäkin, mutta kevenee huomattavasti eli tuulessa voi kaatua ellei upota maastoon jaloista. Väliin mahtuu 150x100mm paperi,
johon voipi raapustella mitä tahtoo. Pintaan tulee plexi, jossa magneetit, jolla kiinnittyy vankasti kehikkoon.
Suht siisti ja varmaan hankin kokeiluun näitä kans. Luokka + ratanumero ja muutama sponsoreita varten. Noita voi hyvin upottaa maastoon (maaston mahdollistaessa),
mutta pysyy varmaan suhteellisen hyvin kalliollakin, kun tosiaan painaa jonkin verran. Näillä voisi saada rakennettua nätisti vähän rataa etiepäin, mene ja tiedä, kokeilen!
Olennaisin, yksi taulu maksaa biltemassa 3,29€, mutta nyt alennetussa hinnassa 0,99€!   ;)
Tuonkin alen huomasin vasta nyt, joten tarvinnee poiketa piakoin noukkimassa egellä noita lissää.
Näyttää verkkokauppakin, että vain 15kpl:tta jäljellä eli voi olla joku poistoeräkin eli toimittava nopeasti.
macman
Viesti Kirjoittaja macman » Pe 12.12.2014 21:24
Hienoa "pientä" kehitystyötä kisapäivään! Keep it going   8)
RaumRC
Viesti Kirjoittaja Tomy » Pe 12.12.2014 21:43
Hadesbear kirjoitti:
Onko keidas peitetty pressuilla vai miten pidätte kalliot lumesta puhtaina?
Viesti Kirjoittaja Zarizi Tech » Pe 12.12.2014 22:20
[quote="Tomy"]
Mistä lumesta?  ???
Viesti Kirjoittaja SlidSlide » Pe 12.12.2014 22:26
Tomy kirjoitti: Onko keidas peitetty pressuilla vai miten pidätte kalliot lumesta puhtaina?
Mistä lumesta?  ???
Siitä mikä täyttää kalliot, kun laitat virrat päälle Kai-modosusta ensimmäisen kerran kisamielessä.
"Viiden pennin filosofi"
Viesti Kirjoittaja Zarizi Tech » Pe 12.12.2014 22:37
SlidSlide kirjoitti: Siitä mikä täyttää kalliot, kun laitat virrat päälle Kai-modosusta ensimmäisen kerran kisamielessä.
Erittäin hyvin sanottu siellä takana!!  :D
macman
Viesti Kirjoittaja macman » Pe 12.12.2014 23:03
Pojat pojat ei millään pahalla, mutta täältä löytyy oikea talvi harrastus muoto http://rc10.fi/https://www.rc-offi.net/ ... ic.php?t=9   ;)
Anteeksi OT jatkakaa... ;D [font=Verdana][size=78%] [/size][/font]
RaumRC
Viesti Kirjoittaja Hadesbear » Pe 19.12.2014 22:44
Nonnii, 20 kipaletta rata/mainostauluja haettu! Tuossa sovittelin, niin mahtuu just ja juur vielä ratapakettiin,
eli noita lodjuja voi numeroina ratoina, jos tahtoo - taikka sit kisajärkkäri vie radalle kyltin/vastaavaa. Nyt sitten
joululomilla tarkotus tulostella ratanumeroita sekä mainoksia kyltteihin, joita päästään kokeilemaan 10.1.2015 keitaalla.
macman kirjoitti: Pojat pojat ei millään pahalla, mutta täältä löytyy oikea talvi harrastus muoto http://rc10.fi/https://www.rc-offi.net/ ... ic.php?t=9   ;)
Asennekysymys, lumi ei ole este, mut tiätty jossei uskalla...
Ei ole ensimmäinen - eikä viimeinen RFOT's Crawl Cup, joka ajettaisiin lumella, tää ajetaan PISTE. Heikot sortuu, vahvat jää, seo pelkkää elämää..   ;)
Re: RFOT's Crawl Cup 2015 - Comp 1, Kangasalan Keidas (10.1.2015)
Viesti Kirjoittaja Zarizi Tech » La 03.01.2015 18:36
Jos lunta on ihan reilusti, niin etsitään porukalla 30km säteeltä paikka missä sitä ei ole. Eli varautukaa siihen. Kisat ajetaan kaikesta huolimatta.  ;)
Viesti Kirjoittaja Hadesbear » La 03.01.2015 20:27
Näin tehdään, kisa ajetaan, eikä sitä estä mikään!
Eka mollasetti numeroitu ja bonukset on mun seteissä PUNASELLA, niin erottuu.
Kätsynä vinkkinä (itsestäänselvyys) mollien sijottelu radalle on numero => menosuuntaan päin, kuten tietty nuolikin.
Ei tarvi koskaan kysyä "kumpaan suuntaan", kun tää olis selvä juttu, kuten RFOT's Crawl Cupissa   ;)
Viesti Kirjoittaja Hadesbear » Ti 06.01.2015 19:02
Kisapaikka tsekattu tänään ja Arctic Special toteutuu lauantaina! Tervetuloa mukaan!   ;D
Viesti Kirjoittaja Hadesbear » Ke 07.01.2015 20:58
Tuli tosiaan noita 10x15 tauluja hankittua ja niihin nyt piperrettyä tulostusvalmiit nopeet lätyt.
20kpl:tta noita nyt on eli riittää radoille (nimeämään eri luokkia crawlingissa) ja sitten mainoksiksi tms..
Näin alkuun nopeesti jotakin...
Niin ja toki ihan perus tulostimella vois tulostaa paprulle, mutta omasta värit loppu, joten duunissa
jämärullille suoraan tarraan, menee ihan hyvin   :D Tuommonen arkki huomenna tulostellen ja leikaten,
niin saa lauantain kauden avaukseen vähän tauluja esille.
Autot olis ready, nyt akkuja vähä herätellään talviunilta ja niitä kaikkia pikkuaskareita ennen kisaa...
