Scalepisteiden laskeminen
Viesti Kirjoittaja Pisepise » Ke 08.07.2015 23:08
http://gcmracing.ca/images/2015-Scale-P ... -Sheet.pdf
Tuossa on tulostettava taulukko minkä avulla voi helpommin laskea oman auton scalepisteet.
Vanhentunut scalepistelaskuri edit: 18.5-18Scalepistelaskuri suomeksi Google docs taulukko. Avaa taulukko linkistä, valitse tiedosto ->luo kopio ja nimeä vaikka autosi mukaan taulukko ja tallenna itsellesi. Tämän avulla voit avata tämän mobiililaitteella ja tarkastaa kisoissa paljon niitä pisteitä on.
Sorrca:n omilla sivuilla oleva laskuri käytetään tätä: http://sorrca.com/calculator.php
Tässä vielä scaleluokan säännöt, mistä löytyy määritelmiä scalepisteiden edellytyksille.
Tässä vielä esimerkkivideo scalepisteiden tulkintaan Englanniksi:
http://youtu.be/QVirqz_op6o
Viimeksi muokannut Pisepise, Pe 18.05.2018 15:16. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Scalepisteiden laskeminen
Viesti Kirjoittaja Scrap » Ke 08.07.2015 23:31
Ei yhtään pöllömpi lappu. Helpottaisi katsastusta huomattavasti.
Matti Niemelä
Viesti Kirjoittaja Matti Niemelä » To 09.07.2015 00:06
Jos toi olis ollut sellanen kliksuteltava interaktiivinen zydeemi ettei tarttis olla printteriä tuota varten, vaan olis voinu esim sähköpostittaa ennen kisaa, niin vois hyvinkin olla ollut vaikka vaatimuksena ton kautta.
Mut nyt kun toi toimii vain tulostaen niin olis sit vähintään kisajärjestäjän vastuulla tarjota tuo täytettäväksi paikan päällä. Ei kai sekään ihan tuhoon tuomittu ajatus?
Finnish RC Crawling Series
Scale Class 1 - 2014 #1 / 2015 #2 / 2016 #5 / 2017 #2
Scale Class 2 - 2014 #2 / 2015 #8 / 2016 #1 / 2017 #4
Scale Class 3 - 2014 #1 / 2015 #1 / 2016 #2 / 2017 --
Smuli
Viesti Kirjoittaja Smuli » To 09.07.2015 11:19
Mites jos joku tekis tosta muokattavan pdf:n ni eikös se sitten periaatteessa olisi digitaalinen ja käytettävissä vaikka puhelimella? Mää näistä ymmärrä mitään.
Ajotyyli on rohkea ja luova.
Vs: Scalepisteiden laskeminen
Viesti Kirjoittaja Pisepise » To 28.04.2016 12:46
Tein tuon ylhäällä olevan linkin scalepisteiden laskentalapun pohjalta Google docsiin taulukon millä voi hetkessä laskea oman auton pisteet.
Tässä laskuri englanniksi, tässä suomeksi. Valitse ensin tiedosto ja sieltä luo kopio. Tämän jälkeen voit käydä lisäämään pisteitä ja vaikka nimetä taulukon oman autosi mukaan. Tämä jotta voit kisoissa vielä tarkastaa älypuhelimellasi paljon niitä pisteitä nyt oli omasta mielestä.
Jos olet etävämpi taulukon tekijä, voit tehdä paremman version kuin minä. Tai kertoa parannusvinkkejä ;)
Viimeksi muokannut Pisepise, Pe 29.04.2016 10:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja Scrap » To 28.04.2016 17:52
Kätevä, vaikkei osaa rajoittaa scale-esineistä saatavia pisteitä maximiin.
Jeepster
Viesti Kirjoittaja Jeepster » To 28.04.2016 17:56
Mun mielestä olis parempi suomeksi
Olisko parempi jos olis noissa scalesälässä vaan tyhjiä kohtia, joihin voi sitten kirjoittaa ne oikeat. Jotenkin outoa olla sivullinen kaikkia esineitä
Viesti Kirjoittaja Pisepise » To 28.04.2016 19:55
Alunperin suunittelin että olisi tehnyt suomeksi mutta kun en ollut varma muutamasta termistä. Täytyy päivittää sitä scale-esine puolta esim. että siinä on yleisimmät offroad esineet sitten tyhjiä lokeroita ja käydä rakentamaan listaa suomeksi.
Viesti Kirjoittaja Henkka » To 28.04.2016 22:21
Stickyksi moinen laskuri ja sassiin. Hyvä Pise!   :)
Viesti Kirjoittaja Pisepise » Pe 29.04.2016 10:52
Päivitin taulukon suomeksi. Lisäsin ketjun 1. viestiin laskurin ja scalesääntöjen linkit.
Viesti Kirjoittaja Pisepise » Ma 09.05.2016 15:51
Korjasin taulukkoa: muoviset sliderit oli -3p sen kuuluu olla -1p/pari
tuubi
Viesti Kirjoittaja tuubi » Ke 11.05.2016 21:44
Tosi kätevä.
Esineistä saatavat pisteet voi rajoittaa muokkaamalla solun D76 sisällöksi =max(-6;sum(D78:D106)), solun D107 sisällöksi =max(-8;sum(D109:D123)) ja vielä solun D125 sisällöksi =SUM(D5:D75;D76;D107). Näillä rajoitetaan toimimattomat esineet -6 pisteeseen, toimivat -8 pisteeseen ja lopulta lasketaan kokonaissummaan esineet vain näistä rajoitetuista välisummista. Lopputulos näyttää tältä.
Viesti Kirjoittaja Pisepise » To 12.05.2016 18:12
tuubi kirjoitti: Tosi kätevä.
Hienoa Tuubi! Nyt on päivitetty laskuri toimivien ja ei toimivien scalepisteiden osalta. Eli laitat kuinka monta esinettä tahansa niin, pisteet rajoittuvat -6p ja -8p maximiin.
Muutkin kenellä on taitoa tehdä tämmöisiä temppuja, saa mielellään kehittää ja parantaa vaikka tätä versiota. Ja mikäli ajansaatossa tulee päivitettävää niinvoi itsekkin tehdä päivityksiä tuohon taulukkoon.
Pitää mennä kaupungin exeli-kurssille   ;)   työnantajan piikkiin   ;D
Viesti Kirjoittaja Pisepise » Ti 02.05.2017 21:27
[font=Verdana]"Pari tänään vastaan tullutta sääntömuutosta 2017 säännöistä:[/font][font=Verdana]- Kova kori on -8p -> -12p täydestä ja pelkkä ohjaamo -4p -> -6p- Vararengas on -3p edelleen, mutta se on irrotettu funktionaalisista pisteistä, eli nykyään voi olla -3p vararenkaasta sekä lisäksi -8p funkkiksia- Vararenkaan pitää olla toimiva, eli toimivalle vanteelle asennettu, pelkkä gummi ei riitä- Class 1 autoissa tulee olla ohjausservo kiinnitettynä runkoon- Vain kuskista ja apukuskista saa pisteet, ei mitään enää muista matkustajista- 2D-interior on poistetu, tilalla "interior cover" (esim. yeti, twin hammers, deadbolt yms). -1 jos kuskin paikka, -2 kahesta istumapaikasta, -3 neljästä. Lisäksi -1 siinä on kuski, muista tyypeistä ei saa mitään."
Lainattu sääntökeskustelu topicista tämä ja yritin päivittää scalepistelaskurin yllä olevan tekstin mukaan. Oman testin mukaan toimii. kokeilkaa ja jos puutteita ilmoittakaa.[/font]
Viesti Kirjoittaja Pisepise » Pe 18.05.2018 15:18
Viime tipassa pakon sanelemana pitää näitä puuhailla :)
SORRCA:n oma scalepistelaskuri, käytetään tätä: http://sorrca.com/calculator.php
Viesti Kirjoittaja ToniS » Pe 18.05.2018 16:50
Pisepise kirjoitti:
Pe 18.05.2018 15:18
Tuossahan on pisteet väärin. Koko kovakorista tuossa 8p, eiks nykyään ole 12p ja onko tosiaan noin jotta valotkin lasketaan erikseen 2p ? Mää oon kyl tähän mennessä ympännyt noihin toimiviin.
Edit. Jospa mentäis vaan tuolla suomenkielisellä scalepistelaskurilla. Se nyt muuten taitaa pitää kutinsa. Ainut mikä puuttuu on: itsetehdystä sisustasta se 2p.
Brushless
Viesti Kirjoittaja Brushless » Pe 18.05.2018 18:26
Pisepise kirjoitti:
Pe 18.05.2018 15:18
Updated 2016. Ei ihan ajantasalla.
Kannatan Tonin ehdotusta.
Viesti Kirjoittaja Pisepise » Pe 18.05.2018 18:44
Joo, otetaan komento takaisin.
