Losi 1,9" "Mordred"
Re: Losi 1,9" "Mordred"
Viesti Kirjoittaja Hadesbear » La 07.12.2013 19:10
Tässä tuli kokeiltua pariakin sairaan nopeeta secret servoa, mutta ne kokeilut päätty "niks ja naks", eikä muuttunu kauniimmaks   :(
Joten, nyt alla on se mitä tilasinkin eli savöxin 25kg/0.08s. Vertailuna oli futtiksen 37kg/0.12s, mutta ihan ei savöx tohon kerkee.
Silti parempi ja nopeempi mitä aiempi, mutta ei futtiksen veronen. Katotaan jos hommais vielä futtiksen tähänkin, mut alotellaan
nyt kait tällä alkuunsa.
Kääntölinkkejä hieroin kans, aiemminhan ent. omistaja sysänny servolevyn alle, että suojassa eikä ota kii, mutta tosi raskas jo käsinki kääntää
+ ei saanut "maximeja". No siirsin linkin normietupuolelle, herkempi ottaa kiinni, mutta jumanskekka, nyt kääntyy renkaat sit ihan iskariin asti,
että saa rajailla jo vähän kääntöö pois. Kääntö siis parantunut aiemmasta.
Näillä muutoksilla sitten ensikautta kohti. Servona tulee olemaan tuo savöxi, ellei jossain kohtaa kuuppa sekoo ja tilaan futtiksen   ;D
Faktana tästä kaudesta jäi se, että tääki pirssi on hyvä, kunhas sitä ajaa kuski, joka osaa taikka allekirjoittanut siten, että kaikki menee nappii yms yms..
Viesti Kirjoittaja Hadesbear » Ma 16.12.2013 19:04
Korkeenpaikan leiriä harjotellessa ja asioita tuumatessa...
Hieman kokeiluteippauksia, seuraavaksi hieman isompana, että on näyttävämpää   :D
Tulipas sitten bongattua 1.9 likimain uusia varaosia, joten ostin varalle...
Paketista löyty hypistelyn jälkeen voinee sanoa jopa ajamaton etu-ja taka-akseli sekö loota mosalla.
Löytyy metskukartaanit, pussillinen kiwoja osia, muovilevyjä ja clawsit bedlockeilla. Noita clawseja
tullaan kans painottaa ja virittää ihan kokeilumielessä..
Alkaa olla paketti kasassa. Talviteloilla käydään sitten paikat läpi ja huollatukset, jottei porsi kuten
aiemmin. Muuten on sähköt, akut ja osat buenos ja enskautta odotellaan   :)
Viesti Kirjoittaja Hadesbear » Ti 04.03.2014 18:55
Uudet roverit tuli tilailtua, jotta saa pidot kohillee ja vanhat Lightweight foffarin 2-renkaiks.
Näillä eväillä kauteen, ajetaan sen verran kun ajetaan   :o ? ;D
Viesti Kirjoittaja Hadesbear » Su 30.03.2014 20:02
Jep, 1.9 tuli ajettua vain kaksi akullista, eikä kyllä missään kohtaa "sytyttänyt", kuten ennen vanhaan.
Samalla setupilla mennää inkooseen pl. uudet kumit, mutta muuten sama vanha.. jotenkin kääntö on
todella surkea ja kääntölinkit pitäs fiksailla suojempaan, katotaa jos jaksaa...
Viesti Kirjoittaja Hadesbear » La 05.04.2014 22:23
Niin se maailma muuttuu ja tähän päätökseen oltiin jo osin varauduttu. 1.9 kuolee kovaa tahtia esim. norjassa enää 1 auto,
muut lopettanu eivätkä edes aja siellä enää 1.9 luokkaa. RFOT's Crawl Cupissa ei tällä kaudella tätä myöskään ajeta ja
samalla lopetan omat ajoni tässä luokassa.
Fiksuna ois voinut lopettaa siihen turun kisaan, se on mun crawluran yks kohokohta, voitto 1 pisteellä ja ainoa, joka ehti
voittaa yhden konkarin. Siinä laitettiin kaikki peliin ja se antoi upeat muistot kisasta!
Huomenna menee auto purkuun ja jatkojalostus alkaa. Jos osat kestää, niin tämä näkee vielä päivänvaloa toisessa lajissa   :)
Kiitän ja kumarran taistotovereita viime kaudesta, hauskaa oli niin kauan kuin se kesti, kiitos!
Viesti Kirjoittaja Hadesbear » Ti 08.04.2014 21:52
Tämä autohan sai HETI uuden elämän eli lajivaihto, kun 1.9 crawl kuolee ihan maailmalla + norskit poisti jo cupistaan:
Lightweight IV
Jos tahtoopi seurata edistystä, niin topikkihan on:
http://rc-foff.net/smf/https://www.rc-o ... ic.php?t=0
+ eka kunnon ajovideo!
https://www.youtube.com/watch?v=WTDV_XC ... e=youtu.be
Ps. 750g painoon pystyy rakentamaan modifoffarin!   ;)
Viesti Kirjoittaja Hadesbear » To 08.05.2014 20:34
Jep, tämä siis hieman muuttunut ja foffiakin kokeiltiin! Paras sijoitus tällä erää 4-sija ja taakse jäi KOVIA nimiä =)
https://www.youtube.com/watch?v=xycxAy1 ... e=youtu.be
