KrAZ 255B 6x6
KrAZ 255B 6x6
Uutta projektia pukkaa. Eli taas aika tyhjästä aloitan. Muuta valmista ei vielä ole kuin osa tulosteista ja runkoaihio. Akselit, renkaat ja jouset jo tilattu. Aika monta juttua on vielä auki, mut sovellan sitämukaa kun projekti etenee.
Mittakaava 1:12, eli pituutta tulee reilu 720mm.
Re: KrAZ 255B 6x6
Hienoa! Taitaa 1:12 mittakaava passeli noille perusakseleille.
Tulostus jälki näyttää hyvälle. Löysitkö mallin jostain vai itsekö mallinnat? Millä akseleilla? Vähän innoistuin kun kuva ei anna tarpeeksi vastauksia :) Tarkkaan seurantaan menee tämä topic.
Re: KrAZ 255B 6x6
Malli löyty valmiina jostain. Oisko ollu thingverse. En ole täysin tyytyväinen tuohon tulosteeseen, mutta menkööt ny ainakin toistaiseksi. Liian paksut seinämävahvuudet paikoitellen muun muassa ni kestää ikuisuus tulostaa. Ja noilla ohjelmilla mitä mulla on käytössä ni en saa leikeltyä tota mallia niinkuin haluaisin. Akseleiksi on tulossa AR44:set. Juu tiedän, ei ole se ykkösvalinta jos haluaa läpivetävän akselin. Mutta arvelinkin apinoida voimansiirron osalta senverta esikuvaa ettei kyseinen seikka haittaa. Vähän tiiseriksi mä ton laitoinki ku ei tässä vaiheessa ole vielä ton enempää näyttää. Mutta eiköhän tilanne korjaudu tässä pikkuhiljaa talven mittaan. :)
Re: KrAZ 255B 6x6
AR44 on varmaan aika pommin varma valinta, eiköhän niistä myös saa läpivetävän. Saahan ne sitten lunastettua toiseen projektiin jos ei sovellu tai miellytä.
Onko se malli tämä? https://www.thingiverse.com/thing:3062352
Pohdin että jos tuollaista tulostelisi paloina, niin olisikohan järkeä lisätä liitoskohtiin uros/naaras lisukkeet jolloin rakenne olisi muullakin kuin liimalla kasassa. Esim tapitus, tai lovi mihin pala uppoaa?
Re: KrAZ 255B 6x6
Kyllä niistä läpivetävät saa, mut toisella puolen menis pinioni akselin keskilinjan alapuolelle. Mut läpivetävää ei siis ole tulossa, ellei sitten jostain syystä rupea tökkimään tuo tämänhetken suunnitelma vetää jakolaatikolta kahella kardaanilla kummallekkin taka-akselille erikseen veto.
Just toi malli juu. Kai ne liitostapit kivoja ois, mut en ainakaan tässä vaiheessa tiedä kuinka sellaiset lisäisin. Toisenkin paljon paremman näköisen mallin löysin, mutta sen ongelma on että siinä on koko auto samassa klöntissä. Eli hirvee palastelu ainakin ois, enkä tässä vaiheessa ainakaan tiedä kuinka se soveltuisi tähän tarkoitukseen.
Ensimmäinen osapakettikin löysi tiensä perille. :) Eli renkaat, vanteet, lehtijouset ja jotai pikkuhiluja jotka toivon mukaan on käypäsiä tähän rojektiin.
Re: KrAZ 255B 6x6
Nonih tuossahan on oikein hyvät alkuasetelmat. kraz on just nappi valinta ja niitä on aina pakko hiplata millogin ylijäämähuutokaupoissa (noin 3000 eurolla sais 1:1 laitteen omaksi)
Mitä tuohon mallin paloitteluun tulee niin kuulemma meshmixer olis kai oiva työkalu, omaa kokemusta ei ole mutta nimi on jäänyt korvan taakse.
Re: KrAZ 255B 6x6
Ihana kamala Kraz. On jälkipolville kerrottavaa kun on tuollaisella päässyt ajamaan :D
Re: KrAZ 255B 6x6
Autenttista kuvaa offroadsafarilta vuodelta yksi ja kaksi Rukajärveltä kuinka oven lukitus pitää sitten tehdä että menee oikein...
Re: KrAZ 255B 6x6
Hieman karkaa offtopikiksi, selvästi herättää projekti tuntemuksia :D Itse en ottanut kuvia siitä millä itse ajelin 2/04 Keuruulla, mutta oli kyllä järkyttävä laite ajaa. Zil tuntui tuon jälkeen melko kevyeltä.
Mielenkiinnolla odotan mitä tästä prokkiksesta tulee!!
Re: KrAZ 255B 6x6
Yup, yhtälailla armon vuosi -96 sai aikaan lievähkön viha-rakkaussuhteen tuohon äiti venäjän luomukseen.. Kauhea ja raskas ajettava mutta kun ryteikössä piti edetä niin kyllä se kulki :D
Re: KrAZ 255B 6x6
Hienoa että projekti herättää kiinnostuksen lisäksi tunteitakin. :D
Koppiakin on jo tulosteltu ja teipin kanssa osia soviteltu yhteen. Takaseinää ei jostain syystä ollu mukana noissa tiedostoissa, mut se on helppo tehä itekki ku suora levy kanttisella ikkunan aukolla. Tohon kattoon en oikein ole tyytyväinen. Tota lippaa ei kuuluis olla ja muutenkin muoto vaikuttaa väärältä. Kävin jo piirteleen versio kakkosen katosta ja se on jo tulostumassa. Verrattuna toho aikasempaan säästin tulostusajassa noin 11 tuntia ku en tehny umpinaista palikkaa, vaan laitoin seinämävahvuudeksi 3mm. Tukirivat tuli kyllä ristiin varmuuden vuoksi.
Mitään metalliosia en ole vielä päässyt tekemään. Pitää odottaa että työstökeskus on tyhjä joku viikonloppu.
Re: KrAZ 255B 6x6
Tuli tehtyä katon lisäksi konepelti ja maskikin uusiksi. Ei vieläkään ihan vimpan päälle, mut parempaan suuntaan.
Re: KrAZ 255B 6x6
Runkoo porailin vähän ja mallailin kasaanpäin. Hokasin tossa että tota runkoo on ollu ainakin kahta eri pituutta riippuen millä varustelulla auto on. Vetopyödälliset on ainakin pätkärungolla. Tein sitte lyhyen rungon, mutta irtonaisilla jatkopätkillä jos haluan pitkän version. En ihan varma vielä ole mitä tohon kopin taakse tulee, mut koitan pitää kaikki optiot auki. Todennäköisesti teen useampia juttuja ja vaihtelen mielen mukaan. Ainaki pöllinkuskaus systeemit vaikuttas enempi ku todennäkösiltä. Jouset vaan tuntuu ainakin tässä vaiheessa vähän hepposilta. Toimii varmaan tyhjällä autolla kivasti, mut kuorman alla saattaa olla liian läjässä.
Kuvat on edelleen säädyttömän huonoja johtuen joko kamerasta, kuvaajasta tai molemmista. Mut koittakaa kestää. =D
Re: KrAZ 255B 6x6
Protosin tulostelemalla puskurin. Pikku säätöä vaatinee, mutta pääosin osu kohilleen kyllä. Vinssivaijerin aukkoa suurennan ainakin hieman käytännön syistä. Se on vielä mietinnässä saisko tonne puskurin sisään mitenkään nätisti ja/tai helposti tehtyä ohjausrullille paikat. Tai pystyrullat ny saa kohtuu helposti, mut vaakarullat on se enempi päänrapsutusta vaativa kohde. Puskurin lopullinen versio tulee metallista jyrsimällä.
Akselit on vieläki jossaki maailmalla ni on monta juttua mitä en sitte pysty edes suunnittelemaan tällä hetkellä. Näytti sillon tilailuhetkellä joka paikassa mistä katoin eioota, ni ootellaan ny sitte määrittelemätön aika. Vaihteistoa olen miettinyt että mitä tohon laittaisi. Pykäliä sais olla enempi ku se yks ni karsii ison osan pois. Kaikista ei ole tullut mittoja vastaan, ni en varmaksi tiedä mitä kaikkea tonne saisi sopimaan. Näillä näkymin luultavasti päädyn RC3WD:n kakspykäläiseen askiin. Saman lootan ykspykäläinen version on ainaki Hiluxissa toiminu moitteetta (=yks niitä harvoja osia voimansiirrossa joka ei ole hajonnut kertaakaan vielä). Keulalle se pitäs saaha mahtumaan ku jakolaatikko tulee kopin alle.
Re: KrAZ 255B 6x6
Puskurin kävin jyrsäsemässä köykämiinistä. 90g tuli painoa tolle.
Re: KrAZ 255B 6x6
Akseleiden sovittelu aloitettu. Edessä on jo kiinni ja takapäätä vasta mietitty. Koitan apinoida esikuvaa tässäkin asiassa sen mitä suht järkevästi voi. Laatikoksi tilasin RC3WD:n 2 pykäläisen, ku mitään muutakaa keksiny. Yhtä ainutta valmiiksi sopivaa jakolaatikkoa ei ole tullu vastaan ni pitänee varmaan tehä se ite.
